hallo, ik heb een Becker radio/navigatie type BR3.
de mute draad (bedrading komt uit de auto) moet worden aangesloten op een van de draden van de auto, welke verbonden zijn d.m.v een stekker die in de auto radio past. kan iemand mij hiermee helpen. bvd.
gr. eric
Mute draad is voor carrkit i.v.m mobiel bellen.Als je een telefoongesprek aanneemt,de muziek uit gaat.
Is het een iso stekker ? Dan is de roze draad
ik heb orginele radio van becker rb3 welke verbonden is met de orginele stekker van de Dodge Ram 1500 hemi 2004.
de draad van de parrot is geel, op welke draad moet ik hem dan aansluiten ?
ben al een tijdje op google aan het zoeken, maar geen resultaat, de pagina die u geeft heb ik ook gevonden maar daar moet je voor betalen.
Harman Becker RB3 autoradio voor Jeep en Chrysler. Komt uit een Jeep Grand Cherokee (bouwjaar 2001-2005). Past ook in andere modellen zoals PT Cruiser, Sebring, 300M, Voyager en Cherokee van bepaalde bouwjaren.
Model is ook bekend als BE6802 uit 2003/2004. Gebruikershandleiding zit erbij evenals navigatie-cd uit 2003.
http://auto-onderdelen.marktplaats.nl/jeep-onderdelen/320490569-jeep-b…
Kortom een Harman Becker BE6802,goolge levert ook niet veel op op dat type
en misschien dat ze je hier opweg kunnen helpen,
http://www.audioservice.nl/car.html
Maar naar mijn weten heb je die draad pas nodig als je een carkitt hebt.
Trouwens wat een merk als je de wat oudere producten niet meer op je website hebt staan.
Question
I am installing blue tooth kit in 05 ram 1500. Back of RBK radio has second plug for u connect and cd changer where do I get a diagram of what is what in that plug.
Then last but not least a mute. I am installing a Motorola T605. Using a Blackberry and I hope I will be able too use my phone and music threw this.
Answer
Hello
The factory does not use an external wire for mute, mute is accomplished by the hands free module sending a signal over the trucks BUS (the network in the truck that all of the controllers communicate over) when the radio receives this signal it switches the audio input from the internal receiver's to the external hands free module
After doing some research you may want to look into a vehicle specific adapter harness to integrate your system to your truck
http://www.installer.com/item/display_item.php?it=T605
http://www.installer.com/item/display_item.php?it=NSD-68061
