Hoe kan je te weten komen of blindstroom inductief of capacitief is?
Ik heb zo nodig, nog meer gegevens als dat nodig is.
klinkt als een schoolvraag.
En ik heb er ook geen verstand van hoor, maar zou het niet iets met stroom die voor- of naijlt op de spanning te maken hebben?
De blindstroom is inductief als de spanning voorijlt op de stroom en capacitief is net andersom.
.. maar dat kun je op je gewone metertje niet zien.
Meet de stroom. Zet een condensator (bijvoorbeeld 1u, 400V of nog beter 630V) aan het object parallel.
Wordt de totale stroom minder, dan was de blindstroom inductief. Wordt het meer, dan was het capacitief.
En als je moet gokken, zal het wel inductief zijn (98% kans op goed antwoord. ;))
Merci, ja oeps het is inderdaad een school vraag.
Ik heb een schakeling gemaakt van een spoel en TL in Serie met een condensator er parallel tussen gezet. Uit mijn meting zie ik dat de Spanning Condensator net 1 volt hoger is. Niet erg noemenswaardig dus, kan het ook zijn dat het gelijk loopt?
Bij een tweede schakeling had ik echter geen Condensator, daar stond gewoon een spel en TL in serie. Daar weet ik bijna alles van, door meting en berekening. De verschillende vermogens spanningen over de elementen cos phi etc etc. Kan ik daar ook zonder condensator bepalen of het inductief/capacitief is?
1. Ik had het over de 'Totale Stroom', niet over de 'Spanning Condensator'.
2. Aan die getallen kun je het natuurlijk niet zien, omdat je niet gemeten hebt of de stroom voor- of achter loopt.
Maar.. als je een spoel ZIET.. wat zou het dan zijn, inductief of capacitief?
Spanning bouwt zich eerst op in de spoel en dan gaat het pas lopen, dus dat zal dan inductief zijn :)
Ah, ik kom er wel. Heb gewoon een zetje in de rug nodig :D
Wel heb ik ooit.
Een spoel IS een zelfinductie!
Het woord 'inductief' is naar die arme spoel genoemd nota bene!
Gekke jongens die engelsen, noemen dat inductor !
Die knippen toch kaartjes in de trein?
Maarre, is het niet eenvoudig gewoon op een scope te zien of het inductief/capacitief is?
Straks gaan ze me ook nog vertellen dat een capaciteit capacitief werkt.
Dan wordt alles zo makkelijk dat ik er mee stop. :+
Oh, ik weet nog wel een leuke voor Dutchsky.
We weten, dat de spanning op een spoel (zelfinductie!) 90 graden, dus een kwart periode, voor loopt op de stroom.
Nu heb ik een stroomkring, waarin een sinusvormige stroom loopt. In die stroomkring zit een spoel, die nu nog kortgesloten is door een gesloten schakelaar die eraan parallel staat.
Op het moment dat de stroom NUL is, open ik de schakelaar.
Nu moet dus opeens de maximale spanning op de spoel staan.
Vraag 1: hoe kan dat? de stroom was nul, dus hoe kan het openen van de schakelaar (waar dus geen stroom door liep op dat moment) nu uitmaken?
Vraag 2: hoe wéét die spoel dat? Al die tijd was de stroom door de spoel nul, en er was niets aan de hand. Maar nu moet hij opeens een maximum spanning laten zien, omdat de stroom zometeen gaat oplopen.
Kijkt de spoel in de toekomst?
EzelsbruggetjesTip: >>LEICIE<< spoel,spanning ijlt voor op de stroom
en condensator, stroom ijlt voor op spanning.
Het tekenen van een vector diagram doet wonderen.
en lang leve de wet van Lentz.
Wow, dat is best een 'what the..'-vraag!
Als de stroom nul is, is deze juist net op zijn hardst aan het stijgen/dalen. De spanning over een spoel hangt af van de afgeleide van de stroom, welke dus op dat moment vrij hoog is. Zit ik in de goede richting?
Okay, de vraag was niet voor mij bedoeld..
Op 8 april 2010 15:35:16 schreef GJ_:
Nee, dat zijn de conductors.
[Bericht gewijzigd door mr.stijntje op (19%)]
Op 8 april 2010 15:55:55 schreef mr.stijntje: Nee, dat zijn de conductors.
Oh ja :-)
Op 8 april 2010 15:53:00 schreef Arabel:
EzelsbruggetjesTip:...
Ik zou gewoon proberen het te beredeneren. Zo moeilijk is het toch niet?
Wij kregen vroegah maar 2 uur voor een examen, niet een hele dag.
Maar dan hoefde je ook alleen maar examen te doen in die twee uur. :)
There once was a bus driver who was very evil.
He ran his bus over people on the zebra crossing and killed them.
His guilt was proven and he was condemned to the electric chair.
However, when the circuit breaker was thrown, nothing happened.
What was the problem?
He was a bad conductor.
Leuk, ik probeer dat ook net wat beter te begrijpen, aangezien niemand het probeert:
Die kring heeft een spoel met een schakelaar parallel. Deze schakelaar sluit de spoel kort. Er loopt dan dus tegelijk stroom door de schakelaar en door de spoel. Hoeveel door de spoel hangt af van de frequentie en zelfinductie ,maar door de schakelaar zal er geen spanning over de spoel staan. Raar want er moet wel iets van een stroom lopen.
Een luchtspoel 50nH en een frequentie van 50Hz zal toch ook een ander resultaat geven als 50uH en 100MHz.
Als je de schakelaar open zet bij i=0, een nulsdoorgang dus (niet de strikvraag situatie waarbij de generator uitstaat) dan moet er dus direct de maximale spanning over de spoel staan. Als je de spoel er uit trekt staat daar ook direct de maximale spanning.
1) er liep wel stroom, ook al was het maar een beetje.
2) de spoel is geen bron, de spanning staat over de generator. De schakelaar sluit de spoel kort, met de schakelaar open vormt de spoel een reactantie die een bepaalde tijd nodig heeft (1/(f/4) de 90 graden ? ) om tot een stroom maximum te komen. Als de stroom minimaal is dan is de spanningsval maximaal. Die spanning levert de generator.
Maar als je nu op moment i=max door de spoel die schakelaar weer gebruikt om de spoel kort te sluiten. Er was dan al een spannings minimum maar die spoel zit vol energie die in een keer wordt kortgesloten.
Bij i=0 is de spanning max. De schakelaar sluit nu de spoel kort waardoor in een keer de spanning minimaal wordt. Er gaat dus ineens maximale stroom door de schakelaar lopen en een heel kleintje door de spoel.
Wat ik nu dus denk is dat er over een kortgesloten spoel toch een spanningsval moet staan terwijl die schakelaar dat eigenlijk niet mogelijk maakt. (een ideale schakelaar dan wel, want dat veercontactje heeft ook inductie en weerstand)
Tjonge,
Ik zit hier wat melig een oud topic te lezen dat mag dacht ik niet verlengd worden, maar ik ga iets nieuws aandragen en dan mag het weer wel.
Dat verhaal van die spoel, moet je natuurlijk geen stationaire oplossingen op toepassen, maar terug naar de bron.
Bij een spoel L geldt op elk moment dat de inductiespanning erover L maal de stroomverandering per seconde is, dat is de definitie van L herinner ik me van de HBS, Een spoel ter grootte van 1 henry is een spoel die als je de stroom 1 ampere per seconde erdoor zaagtandvormig laat toenemen een spanning toont van 1 volt, zolang dat duurt. Je kunt natuurlijk ook zeggen dat als je over 1 henry een spanning zet van 1 volt de stroom 1 A per seconde toeneemt.
De totale spanning in de stroomkring (serieweerstand verondersteld, omdat die gesloten schakelaar anders uitfikt) is dus op elk moment e(t)=i(t).R+ L.di(t)/dt daaruit kun je i(t) oplossen omdat de beginvoorwaarden op t=0 bekend zijn namelijk e(0)=0 en i(0)=0. En dus ook de spanning over de spoel L di(t)/dt
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (99%)]
Voor t=0 is R 0Ω, Daarna is R ∞Ω. De sinusvormige stroom in FETS vraagstuk wordt geleverd door een spanningsbron met een onbekende impedantie of een stroombron met een onbekende impedantie. Deze zijn niet in je vergelijkingen meegenomen. Als je deze meeneemt kan je de spanning over de spoel uitrekenen op t=0.
Als FETS schakeling gevoed wordt door een 5V batterij met een inwendige weerstand van zuiver 5Ω dan loopt voor t=0 een stroom van 1A door de schakelaar. Op t=0 na openen van de schakelaar staat er 5V over de spoel en de stroom door de spoel is 0A. Daarna neemt de stroom toe volgens de welbekende e-macht.
In het probleem dat FET stelt staat dat er sprake is van een sinusvormige voeding. Ik neem voor de inwendige impedantie daarvan R aan, er is op t=0 geen stroom dan, want er zit alleen een R in serie met de spanningsbron.
Die R blijft constant zoals het een R betaamt, en als de stroom net 0 is omdat de spanning 0 is, opent FET de schakelaar, dan zijn de begincondities dus e=0 en i=0 op t=0. Vervolgens gaat die e gewoon weer sinusvormig omhoog en verdeelt die spanning zich over spoel en weerstand volgens de gegeven formule.
Die vergelijking is een lineaire differentiaalvergelijking van de eerste orde met constante coefficienten. Die is gewoon analytisch oplosbaar of numeriek met Runge Kutta of iets dergelijks. Laplace geeft een aantal lineair combineerbare standaardoplossingen.
als de inwendige weerstand van de bron niet de door mij veronderstelde weerstand R is maar een netwerk van L of C, dan wordt de differentaalvergelijing complexer, maar waarom zou je het ingewikkeld maken als een serieweerstand volstaat om een en ander te verduidelijkeen.
Op 7 april 2011 22:47:29 schreef PbSn:
..... maar waarom zou je het ingewikkeld maken als een serieweerstand volstaat om een en ander te verduidelijkeen.
Je hebt gelijk.
Laplace rekende mooi en kan je goed gebruiken voor inschakelverschijnselen zoals FETs voorbeeld.
Ik ben vergeten hoe Laplace werkt omdat ik er nooit mee reken.
In dit soort sommetjes beschouw ik alsof de spoel de eerste µsec niet aanwezig is en kijk ik hoe de spanning zich gedraagt in die situatie.
