Geo Bruce
Sorry Voor de schrijf fouten maar ik heb dysorthografie
ik heb een paar vraagjes over deze van de site
-P1 is dat een variable weerstand van 5kΩ
-T1 trafo secundair 24V 3A is dat een transformator van "MINSTENS" 3A of "STRIKT" 3A
Akino
Claiming to be gifted with golden ears, audiophiles can hear electrons traveling in wires . . . . . en dan hebben we nog gatver pseudo-bas
Tinus016
Strikt 3A
en P1 is een potmeter van 5 Kohm
en gebruik Idd de zoek funkte en hier staat nog meer info.
voor als je de stroom ook nog wilt begrenzen
http://www.circuitsonline.net/forum/view/33387
[Bericht gewijzigd door Tinus016 op (13%)]
Strikt 3?? Nee hoor, minimaal 3A als je hoger gaat zitten word de trafo meestal duurder en groter maar die kan je ook prima gebruiken.
Geo Bruce
ah toch oké bedankt
Waar vind ik zo'n trafo bij conrad staat er meestal
2 keer 2A
of
83mA
al vast bedankt voor de info
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (90%)]
Het maakt opzich niet echt veel uit hoeveel A je neemt, maar als je te weinig neemt, dus bijvoorbeeld die 83mA, dan zal je lm317voeding ook niet zoveel kunnen leveren uiteraard. Een voeding kan immers niet meer geven dan erin gestopt wordt.
Edit: m.i. lijkt het me vrij zinloos een voeding meer dan 2A te nemen, daar de 317 maximaal 1,5A kan leveren.
Overigens: probeer eens wat meer de editknop te gebruiken (pennetje rechts naast je post), dat scheelt irritante topic-bumps.
http://www.dickbest.nl/webshop/index.php?act=viewProd&productId=20… bedoel je overigens?
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (16%)]
Geo Bruce
Op 8 april 2010 19:52:15 schreef Marcovannoord:
maar waar vind ik zo'n trafo hebben jullie een naam van een site ofzo?
Edit: jah maar die geeft toch geen 24V maar wel 10.7A
Niet helemaal zinloos.
Een 2A trafo kan gelijkgericht ongeveer 1,25A DC leveren.
Op 8 april 2010 19:54:44 schreef geo bruce:
De trafo heeft 2 wikkelingen van 10,5V welke je in serie kan zetten.
Je hebt dan 21V en na gelijkrichting ongeveer 29V
Je kan de voeding regelen van ongeveer 1,2 tot 26V
10,7A is wat overkill maar het kan wel.
[Bericht gewijzigd door Thevel op (39%)]
Geo Bruce
Op 8 april 2010 20:17:37 schreef thevel:
maar waar kan ik dan een trafo vinden van 24V en Min 3A?
Edit: ah bedankt ik had het niet zien staan dat die ook goed was
[Bericht gewijzigd door Geo Bruce op (12%)]
Bijvoorbeeld: http://www.conrad.nl/goto.php?artikel=518560
Kun je beter die van Dick Best nemen, een stuk goedkoper.
Geo Bruce
Op 8 april 2010 20:32:53 schreef thevel:
Nog paar vraagjesen dan denk ik dat alles duidelijk is
DUS:
- de uitgangspanningen van een trafo kan je serie schakelen en optellen bij elkaar?
- Die van dickbest is goed om te gebruiken voor die schakeling
- beter hogere stroom dan te lage stroom zodat je het voledige vermogen er kan uithalen
- is er één winkel of site waar ik al deze componenten kan kopen?
al vast bedankt
pa3gws
Geo Bruce
Op 8 april 2010 20:44:46 schreef pa3gws:
Antwoorden zijn al gegeven Dick best of de grote C.
Oké ik wou ff weten of het zeker klopte bedankt
Op 8 april 2010 20:40:54 schreef geo bruce:
- de uitgangspanningen van een trafo kan je serie schakelen en optellen bij elkaar?- Die van dickbest is goed om te gebruiken voor die schakeling
De lol van "2x XYZ" aan de uitgang van een trafo is dat je er twee kanten mee opkan. Je kan ze in serie zetten voor de dubbele spanning en parallel voor de dubbele stroom. In een aantal schakelingen (bijvoorbeeld versterkers) worden ze in serie gezet voor een + en een - voeding: het middenpunt ligt dan aan aarde.
Die van Dickbest is in de aanbieding en daardoor veruit de goedkoopste.
