Goeden avond,
ten eerste is mijn nederlands niet the very best maar ik denk het is wel goed te lezen. Het volgende is het probleem/vraagje:
Ik heb hier een sensor die zijn eigene weerstand (van ca. 2M onbelast naar ca. 3k) verandert als ik erop ga druken:
http://www.conrad.de/ce/de/product/503368/DRUCKSENSOR-FSR-400/0231110
Nu moet ik een kleine apparaat maaken (handbehuizing met 3x AA akku of zo iets), om de weerstand te meten: Als ik op de sensor ga op druken van 60-80NM (6-8kg) zal een groene LED branden, als het meer of minder is rood. Dit is alles. Ik dacht zelf dat dit met een paar onderdelen te doen is. Ik zal het heel mooi vinden als dit met 2 potmeters te veranderen is (bv van 50-75NM of deze voor andere sensors te geruiken) om de apparaat in zijn gebruik te veranderen.
Is dit "simpel" te doen? Als iemand een sprint-schema kan onwikelen tegen vergoeding zal dit ook wel goed komen. De rest is dan naar afspraak :)
Je kunt het doen met een comparator (opamp en wat instel weerstanden). Of iets creatiever met een schmitt-trigger.
Of, neem de weerstand op in een weerstandsdeler en bereken het zo dat bij de juiste belasting de spanning op het knooppunt 0.7V is. Zet dit signaal op een transistor en schakel daarmee een LED.
Venster-comparator. Dan heb je ook nog een derde LED.
Hallo Profisender.
Inderdaad, dit kan vrij eenvoudig en er zijn -zoals altijd- verschillende mogelijkheden.
Zoals bijvoorbeeld:
De sensor in serie met een weerstand zodat een druk-afhankelijke spanning ontstaat.
2 aparte potmeters om minimum en maximum level apart in te stellen.
Dan 2 comparators om de sensor spanning te vergelijken met de referentie spanningen van de potmeters.
Dan kun je met een tweetal dioden de uitgangen van de comparatoren combineren zodat Led1 oplicht als de sensor spanning te laag is en ook als die te hoog is. Alleen binnen het ingestelde bereik gaat de led uit.
En dan kun je een derde comparator als inverter gebruiken, zodat Led2 oplicht als Led1 uit gaat, en andersom.
Voor een schema zie http://members.tele2.nl/cjvanderhoeven/DrukSensor.png
Met vriendelijke groeten,
deKees
Hoi deKees,
kan er weinig van lezen van deze schema is te klein :( Wil je ff met mij contact opnemen als dat kan? profisender@gmx.de
