Voor een prototype van een design-gebruikersdisplay ben ik opzoek naar een draaispoelmeter. Ik heb al een afspraak gehad met VDO, maar zij kunnen mij niet helpen aan eenvoudige draaispoelmeters. Hun meters functioneren allemaal op het CAN-bus of PWM princiepe. De VDO dealer tipte mij om eens te vragen bij Oakaphone in Groningen, maar ook zij konden mij alleen helpen aan een rechthoekig model met een wijzeruitslag van 90 graden (Hope Sun PM-1). De verkoper tipte mij een post te wagen op dit forum.
De wijzers moeten uiteindelijk temperaturen gaan duiden. Voor dit project ben ik van plan de schaal in de meter te vervangen door een eigengemaakte schaal/ plaatje, en dan de wijzer aan te sturen m.b.v. een PLC.
De meters krijgen een plekje in een houten design display. Het liefst zijn ze dus een beetje fancy, rond en hebben ze een maximale wijzeruitslag van 200-240 graden. Weet iemand een bedrijf dat dergelijke draaispoelmeters verkoopt?
Ik ben niet elektrotechnisch onderbouwd. Mocht iets niet duidelijk zijn dan geef ik graag meer informatie.
Bij voorbaat dank, Wiard
Baco ijmuiden verkoopt ronde klassieke stijl voltmeters.
http://www.baco-army-goods.nl/componenten-elektronica-onderdelen/panee…
Rechts onderin. Alleen die 200-240 graden zullen lastig worden. Zeker bij een ronde meter. Meestal hangt de naald stabiel tussen twee studs op 180 graden. Daar wil jij nog flink voorbij. Al mijn meters op al mijn oude apparatuur zitten rond de 90 graden schat ik.
Echt fancy: http://www.harrydronkert.com/scopeklok2.htm Alleen iets andere software
Anders een oled display waar je een analoge meter op zet. Zie je veel bij amateurzenders, een digitale "analoge" S-meter. http://www.universal-radio.com/CATALOG/hamhf/0041.html
VDO heeft toch ook nog een marine verzie,daar is zat in te krijgen.
zoek eens bij alpha, vetus , plasitmo, of , er is een weleld aan meters te krijgen, zeker in de water sport en auto motive branche.
hier een voorbeeld : keus zat, http://www.skg-carstyling.nl/skg2006/producten/79/0.html
RaidHP is een merk met een breed gamma aan meters, ook equis.
[Bericht gewijzigd door Shiptronic op (29%)]
Dank voor de reacties!
Ik heb contact gehad met Baco en ga hoogstwaarschijnlijk een aantal Paneelmeter SO52, 0-200mA bestellen. Moet nog even overleggen of de PLC deze meter ook aan kan sturen.
De meter heeft trouwens geen uitslag van 200 graden (90 graden). Dit heeft wel de voorkeur maar ik merk dat ik met die product-eis een behoorlijk aantal meters uitsluit, en me meer richting de duurdere en geavanceerde meters (met verlichting etc, diepere inbouwmaat) stuur, en dat is niet de bedoeling.
Weet iemand nog een PLC met ethernet poort en goede prijskwaliteit verhouding? Een besturings-elektrotechnicus die meedenkt met dit project raadde me een PLC van Unitronic aan, maar dat gaat me wel behoorlijk wat kosten.
Meer tips over leverbare meters zijn nog steeds meer dan welkom.
Wat zijn de exacte eisen van de meters? dat maakt het zoeken makkelijker, rond/vierkant , spanning/stroom , inbouw diepte , enz.
- rond
- aantrekkelijk design, bijvoorbeeld voor aan de muur in een woonkamer. Dus liever niet puur een naald en de spoel in het zicht
- stroom/ spanning: de meters gaan aangestuurd worden door een PLC. Nu weet ik het nog niet zeker, maar ik denk dat dit mogelijk is op basis van een verandering in voltage én amperage? Beide typen meter zouden in dat geval in aanmerking komen.
- inbouwdiepte: zo klein mogelijk, max 4 cm inclusief aansluitpunten
- wijzeruitslag: minimaal 90 graden, grotere uitslag heeft voorkeur.
Uiteindelijk moet het een design display worden met een authentieke uitstraling. Zie hier onder om een idee te krijgen
Wat moeten die dingen aangeven? Tijd
Zoek dan eens op internet naar "meterklok"
Er zijn een ppar ontwerpen, die de ronde doen. De meeste gebaseerd op D/A conversie, al dan niet met een µP.
Je zou het princiepe ook voor andere toepassingen kunnen gebruiken, zoals temperatuur-, hygro- en barometers.
Voor 270° meters kun je zoeken bij industriële draaispoelmeters, die zijn meestal vierkant. Verder kun je op eBay (US, UK en Duitsland) kijken naar meters uit de luchtvaartsector, daar zitten wel ronde bij. Let er alleen op dat de wisselspanningsmeters altijd voor 400Hz zijn.
Er bestond(bestaat) overigens nog iets moois: Dat is een lineaire bargraph display van Buroughs, met een 270° schaal, verdeeld in 100 streepjes. Die lichten oranje (neon) op. Geen spoeltjes, e.d. maar een 'zwart'(polafilter) front, waarachter de neon-cellen oplichten.
Ik ben overigens zelf bezig een klok te ontwikelen met oude (stoomtijdperk) draaispoelmeters als uitlezing. Daar mag alleen geeen µP inkomen, en bij voorkeur geen IC's of silicium torren. Da's ook een vorm van (retro?)design
Beste Tidak Ada,
Ik kan niet meekomen in jouw vakjargon:) Meters worden gebruikt voor weergave van temperaturen (zie eerste post)
Waar kan ik het beste op zoeken in Ebay?
en wat is het meet bereik ? (min en max aantal graden C)
domme vraag, dat zal 0-10V of 4-20mA zijn
[Bericht gewijzigd door Shiptronic op (30%)]
de meters meten niks, geven alleen een bepaalde waarde aan. Meting gebeurt door pt1000 meters die hun informatie geven aan een PLC (-20 to2 120 graden). Deze PLC stuurt vervolgens de meters aan. Dus op basis van de eigenschappen van de draaispoel zal de het juiste signaal geprogrammeerd moeten worden in de PLC. De schaal in de meter zal ik moeten vervangen.
Roland van Leusden
even aan het zoeken geweest, maar rond word lastig.
Maar waarom rond? een rechthoekige paneelmeter word al veel simpeler, en met een mooi rond gefreest houten front zie je er niets van
Hallo Wiard,
Geeft niet, ik zal je wel wat uitleggen.
270° meters zijn meters, dien net zoals de snelheidsmeter en de toerentelle in je auto een schaal van 270° (3/4 cirkel) hebben.
Dat is vaak mooier dan de 'ordinaire' draaispoelmeters die je mestal ziet.
Als je gaat zoeken op eBay, moet je beginnen om je zoekwoorden zo goed mogelijk te kiezen. Het beste begin je met Engels eb Duits, omdat die landen het grootste aanbod hebben.
Als je eBay opent, krijg je een pagina met catagoriën. Daar zoek je de meest passende bij. Voor Amerika is dat bijvoorbeeld: Motors lising Aviation voor luchtvaart onderdelen.
Voor Duitsland Teile und Zubeör f. Flugzeuge.
Wat betreft die displays van Burroughs, denk ik dat ik veel te ver ga voor je elektronica kennis. Toch zul je daariets mee moeten doen, wl je echt leuke dingen maken, maar daar is dit forum ook voor om te vragen en te leren.
Hier een voorbeeld van een dergelijk display (Burroughs Selfscan®), maar dan lineair.
(De 270° uitvoering ben ìk nog niet tegen gekomen, maar dat zegt niks)
Kijk hier maar (wel in het Duits)
http://www.jogis-roehrenbude.de/Leserbriefe/Glimmroehre-Stereo-Anzeige…
En her vind je nog meer: http://www.jogis-roehrenbude.de/Leserbriefe/Glimmroehre-Stereo-Anzeige
Die rechtlijnige displays zijn overigens ook mooi voor temperatuur aanduiding! Ze zijn opgebouwd uit 100 dunne streepjes, dat zou je voor iedere graad één kunnen nemen. Helaas is de aansturing redelijk gecompliceerd.
Een andere manier om goedkoop aan 'gekke' onderdelen te komen is om regelmatig naar elektronika beursjes te gaan. Hier worden veel tweedehands en dump artikelen tegen schappelijke prijzen verkocht.
Ik heb hier een Belgische site (Duits gesproken!!), waar je een kalender vind, met data voor beurzen in Duitsland, België, Nederland en zelfs Frankrijk.
Ik zou die link goed bewaren en eens ergens een kijkje nemen om te zien of het je bevalt.
De link is: http://www.rbo.be/Termine/terminkal.htm Hij komt van een groep zendamateurs uit de duitssprekende Oostkantons (Haut Fagne = Hohes Venn).
Al dat Duits is toeval, heeft niks met mij te maken
Sifam heeft ronde draaispoelmeters: http://www.sifam.com/meterCategory.asp?cat=Vintage
De distributeur is www.eparts.nl . Zij kunnen je wel een prijs opgave doen (emailtje naar info [apeding] eparts.nl), maar schrik niet van de prijs.
zoiets :
hier: http://www.deleukstestickers.nl/shop/product_info.php?name=VOLT%20mete…
€ 32,--
hier een € 27, -- . http://www.astuning.nl/Webwinkel-Product-1721065/Volt-meter.html
ook mooi maar ietsje duurder :
€ 59,---
nog een
hier: http://www.powerkings.nl/catalog/product_info.php?products_id=6812&…
of meer deze stijl :
hele dunne : http://cgi.ebay.com/1pcs-NEW-100ma-DC-Analog-mA-Panel-Meter-300B-TUBE_…
[Bericht gewijzigd door Shiptronic op (12%)]
Op 13 april 2010 22:17:16 schreef Lexy:
valt me mee :
http://cgi.ebay.com/100-mA-Ampere-Meter-for-Tube-Amplifier-Pre-Amp_W0Q…
[Bericht gewijzigd door Shiptronic op (19%)]
Wat denk je van deze meters?
http://www.sifam.com/Downloads/Content/Bar%20Graph%20Meters%20DS.pdf
Sifam maakt de schaalindeling op specificatie, voor 'weinig'
[Bericht gewijzigd door Tidak Ada op (30%)]
Op 13 april 2010 22:41:22 schreef shiptronic:
[...]valt me mee :
Die kun je ook gewoon uit Schagen laten komen....
http://www.ae-europe.nl/toebehoren.htm
Andere bekende industriële merken zijn Deif, Gossen, Crompton-instruments, ect.
Die hebben alle 'smaken' voor 240 graden meters zoals 0-1mA, 0-60mV, 0/4-20mA, 20-0-20mA. Idem schalen.
Voorbeelden, zie http://www.electro-meters.com/APMs.htm
Verkijk je niet op schalen maken, dit is niet eenvoudig.
Zeker niet met achtergrond verlichting.
Ik ben enorm geholpen met al die links, dank!
http://www.electro-meters.com/Assets/PDF_files/Jewell/Panel%20Meter%20…
Model 3432 van Modutec op pag. 7 lijkt me behoorlijk geschikt.
[Bericht gewijzigd door Wiard op (64%)]
Hier nog een producent. Vooral die meter rechtsonder, met temperatuurschaal, lijkt me interessant, maar de Oxford stock range zal makkelijker en goedkoper zijn.
http://www.anders.co.uk/meters_families.asp?prodLineID=664
Het vierkante uiterlijk moet geen bezwaar zijn, want de meters kunnen achter het frontaneel gemonteerd worden . Er blijft dan een rond uiterlijk over!
[Bericht gewijzigd door Tidak Ada op (11%)]
Op 14 april 2010 01:33:44 schreef Izzy:
Die hebben alle 'smaken' voor 240 graden meters zoals 0-1mA, 0-60mV, 0/4-20mA, 20-0-20mA. Idem schalen.Voorbeelden, zie http://www.electro-meters.com/APMs.htm
Ook dank voor d link , veel keus en soorten , mooie PDFm die gaat bij de favo's
No_Brain
"What are we going to do tonight, Brain?". "Same thing we do every night, Pinky: try to take over the world!"
Indien 2e hands ook goed is, probeer een legerdump te vinden. Ik meen dat in het Februarinummer van Elektror een artikeltje stond over iemand die heel veel leger-zendapparatuur verkocht (halve pagina groot artikel)..
