Hi weet iemand ook een simpel schakeling zodat ik van de netspanning een 12V en een 5V kan trekken zodat ik een CDROM speler erop kan laten draaien.
Op vr 26-04-2002 22:35:31 schreef MadBull:
kan jen iet gewoon een trafo nemen met gelijkrichterbruggen en dan vervolgens 2 voltage regulators neerzetten?
Bastiaan
Op vr 26-04-2002 22:50:08 schreef Bernd:
Ik weet niet in hoeverre MadBull iets van elektronica afweet maar jij gaat ervanuit dat die het wel zo ff snapt wat jij zegt.
Jeroen Boere
zou je er niet een zwikje condensatoren omheen hangen?
kan makkelijk zijn, anders dit je met een soort alpen-gebergte opgescheept.
Thomas
Hello, I'm a signature virus. Please copy me into Hello, I'm a signature virus scanner. I succesfully deleted your signature virus.
hier is wat je nodig hebt:
http://www.reconnsworld.com/power_multipowersupp.html
digi
God schiep de wereld, wij het internet ...
je kan een beltransformator gebruiken en die gelijkrichten en stabilizeeren of wel een electronische transformator
maar kijk wel even of de transformator die je koopt tegen overbelasting beveilicht
Prutsertje
bloep....
Ik denk toch dat een een kleine trafo van +/- 15 volt een brug en elco met daarachter een 7805 en 7812 (gekoeld) voldoende moet zijn. Een CD-Rom behoeft alleen maar +12 +5 en massa op de molexconnector. Ik heb dit zelf al eens gebruikt om een CD-rom speler aan te sluiten op een autoradio (in een houten kistje met boxen om op de werkplaats te gebruiken) en dit heeft heel lang z'n werk gedaan, dus in de praktijk getest.
Okay iedereen bedankt ik denk dat ik er zo wel uit kan komen helemaal met zo'n mooi schematje bedankt thomas
Thomas
Een beetje CD-ROM lust anders al 1500mA (tenminste mijn AOpen 48x), dus dat lukt je al niet meer met een 7812.
Mzzls
Jeroen Boere
Op za 27-04-2002 18:56:16 schreef Antoine:
Een beetje CD-ROM lust anders al 1500mA (tenminste mijn AOpen 48x), dus dat lukt je al niet meer met een 7812.Mzzls
1.5 ampere voor een cdromspeler??? is dat niet een beetje veel?
Als deze voeding constant aan moet staan zou ik het niet met een 7805 of 7812 doen, want dan krijg je een barslecht rendement(omdat de overtollige spanning in warmte wordt omgezet)
Als je een schema van een schakelende voeding te pakken kunt krijgen, zou ik niet twijfelen....
Thomas
misschien is het toch handiger om een voeding uit een kapotte computer te slopen,is helemaal gratis en dan ben je zeker dat het werkt
Op za 27-04-2002 19:51:30 schreef Jeroen Boere:
Nee hoor, moet je eens op een brander gan kijken
Hmmzzz ik zal eens even kijken wat mijn cdrom speler vraagt, Ik heb trouwens een trafo van 12V gelijkspanning kan ik daarniet gewoon een 7805 bijaansluiten en lukt het dan niet om mijn cdrom aan te sluiten??
Prutsertje
bloep....
De 12V is vooral belangrijk voor het motortje van de CD-Rom, deze vraag ook de meeste stroom. De 5 volt is voor de stuurelectronica bedoeld en trekt dus niet zoveel stroom. Dus dat met die trafo en een 7805 erachter moet het wel lukken lijkt me.
Op ma 29-04-2002 15:14:23 schreef Prutsertje:
Bedankt dan ga ik dat denk ik maar even doen ik heb even geken en mn cdrom speler de 12V is 1,5A nodig en de 5V 1.0A
Prutsertje
bloep....
meet trouwens ook nog eventjes de stromen die lopen als ie een cd-tje speelt, omdat dan pas de motortjes belast worden.
De stromen die daarop staan zijn de max. waarden natuurlijk, dus als die op volle toeren data aan het pompen is.
