Goedendag allemaal,
ik ben opzoek naar iemand die mij richting de juiste onderdelen kan wijzen.
Na het bestellen van het boek "Design Your Own Embedded Linux Control Centre On A Pc" (http://www.bol.com/nl/p/engelse-boeken/design-your-own-embedded-linux-…
hoopte ik direct te kunnen gaan solderen.
Daarzat onder andere het onderstaande test schema bij.
http://everyoneweb.com/WA/DataFilesnp83/11042010439Small.jpg
Nu weet ik dus eerlijk gezegd niet welke weerstand (en waar) ik moet kopen. Zijn er aanraders?
Het gaat om de aansluiting op een parallele poort van een pc, dus het zal wel iets van ongeveer 5 volt moeten zijn. Ik kan mij niet meer precies herinneren van natuurkunde hoe de berekening hierbij precies werkte. Dit had ik er wel over gevonden: Wet van Ohm: U = I * R
Stroomsterkte I in A (ampère)
Spanning U in V (volt)
Weerstand R in Ohm
12v bij 10? = 12/10 = 1.2A
12v bij 70? = 12/70 = 0.17A
Maar hoe dat zich vertaalt naar het specifieke onderdeel...
Daarnaast is ook het onderstaande schakelschema voor het bedienen van een afstand bediening.
http://everyoneweb.com/WA/DataFilesnp83/21042010455Small.jpg
Daarin begrijp ik dat R1 een weerstand is van 1K Ohm, maar weer niet wat ik moet kopen. Inmiddels heb ik wel gezien dat ik een 4N33 octocoupler kan kopen.
Waar en wat precies de D1 1N4148 is begrijp ik ook niet erg goed.
ik ben behoorlijk nieuw in de elektronica, ik heb wel het een en andere gesoldeerd, maar altijd met duidelijke handleidingen.
Zou iemand hier mij kunnen helpen met eventueel links naar (web)winkels en plaatjes van de onderdelen die ik nodig heb?
Alvast bedankt en mijn excuus voor het erg lage-newbie gehalte.
Onderdelen koop je bij de locale electroboer of via internet.
Hier bij shops staan er wel veel. Bijvoorbeeld Dick best, Conrad, voti, van dijken, smdshop ect.
Verder is het handig om eerst wat beter te weten wat je wilt, dan kan je via internet ook de bijpassende theorie vinden.
Ik meen dat de printerpoort op 12 volt werkt, een ledje is standaard 0,01A = 20mA.
aller eerst je weerstand.
deze kun je bestellen bij dick best, conrad of de lokale elektroboer.
kijk eens bij shops in het menu.
de weerstand heeft eigenlijk maar 2 eigenschappen, de weerstand en het vermogen.
weerstand is hier een gegeven. voor vermogen (P=U*I) kun je uitgaan van 0,25 watt.
je kunt het narekenen: over de LED staat ongeveer 1,2V. bij 5 volt staat er dus 3,8v over de weerstand. I=u/r -> 8mA=3,8/470.
8mA is een beetje weinig, maar genoeg om een low power ledje te laten branden.
het vermogen door de weerstand is 8mA * 3,8V = 30mW. en kwart watt zal dus afdoende zijn.
Die diode (D1) zorgt ervoor dat de stroom maar een kant op kan, door de optocoupler naar de ground. je gebruikt deze dus om de spanning kort te sluiten naar ground om een drukknopje te simuleren.
Deze is waarschijnlijk opgenomen om de opto te beschermen.
Beide bedankt voor de reacties.
Ik ben uiteindelijk langsgegaan bij Stuut & Bruin, een elektronica zaak in Den Haag en heb de onderdelen opgehaald.
Hopelijk kan ik het een en ander dit weekend (eerst op een breadboard) aan elkaar koppelen!
