Ik ben met een project bezig.
Nu kom ik er niet goed uit qua techniek.
Het is een soort snoepautomaat.
Nu moet ik een scahkeling hebben die het volgende doet.
als er geld in de muntproever gegooid wordt wordt er een schakelaar aangeraakt 1 puls.
dan zal er een motor in dit geval een ruitenwissermotor aan moeten gaan als hij op een bepaald punt komt moet hij automatisch uitgaan.
Het is belangrijk dat de motor altijd precies opdezelfde plaats stopt dus een timer is geen optie denk ik.
het zal dan met een schakelaar moeten die aangeraakt wordt ofzoiets.
maar kom hier dus niet uit.
de motor moet steeds dezlefde kant op dus niet omgepoolt worden asl het van voor afaan start.
Ik hoop dat het duidelijk is en iemand me kan helpen.
mvg Alexander Hollanders
Dit project ?: http://www.circuitsonline.net/forum/view/78160
Ik neem aan dat die motor niet alleen moet stoppen, maar ook weer terug moet ?" Laten stoppen kun je gewoon met microswitches en evt relais doen. Als je een ompool schakeling er mee maakt dan gaat hij ook weer terug. De schakelaar die hij dan terugkomt zet hem uit en de geldinwerp schakelaar over-ruled dat.
Zoek eens uit hoe de ruitenwisser parkeer-schakeling werkt.
Alles wat je wilt zit standaard al in een ruitenwisser construktie, te veel eraf gesloopt ?
hallo,
bednakt voor de reacties.
Ik heb gezien dat er meerdere draden uit de ruitenwissermotor komen.
Maar het probleem is dat de motor volledig een paar omwentelingen moet maken.
Dit heb ik nu ook werkend dat hij volledig rond gaat met een voeding.
maar nu moet de motor op een bepaalde positie na een aantal keer draaien stoppen en asl er geld wordt ingeworpen(munt raakt een microswitch aan) dat hij weer draait.
ik kan geen schema vinden hoe je de prakeerschakelaar kunt gebruiken?
mvg alexander.
[Bericht gewijzigd door AlexanderH op (19%)]
