Ik zou een eigen scoop willen aankopen en twijfel of ik er een logic analyser bij zou nemen.
Het lijkt mij naar de toekomst wel nuttig omdat ik vaak met microcontrollers e.d. prul, maar meestal zijn mijn projecten beperkt genoeg om alles via led's en display's uit te lezen.
Ik weet dat er op dit forum veel topics over scoops lopen
(heb er zelf vaak genoeg in gepost), maar wil toch nog iets weten:
*bied een rigol 1052D voldoende meerwaarde op de 1052E om er extra geld aan uit te geven
*met welke leveranciers van rigol hebben jullie goede ervaringen
(Ik heb geen BTW nummer)
Graag had ik reactie van mensen die een rigol met LA hebben
Ik heb zelf een DS1102D, en ben daar zeer tevreden mee. Die LA is echt wel nuttig, zeker als je vaak met digitale logica aan de slag bent.
Aan dat moois hangt een flink prijskaartje, dat zal je niet ontgaan zijn. Of dat prijskaartje overeenstemt met de meerwaarde? Ik zou zeggen van wel. Maar het valt moeilijk om de keuze voor een ander te maken...
Bedankt.
Kan ik ook zoals met een echte LA triggeren op bepaalde bitcombinaties, zoals start en stop bits in telecom
of meerdere ingangen samenvoegen tot een bus en dan als decimale waarde voorstellen
Je kan idd. triggeren op bv.
D0 = L
D1 = H
D2 = X (ignore)
D3 = Falling edge
enz...
Ik heb even de handleiding op m'n webstek gezet, zodat je er wat in kan grasduinen.
ik heb net vandaag een rigol binnengehad. Ik had hem hier vandaan:
http://www.elquip.com/nl/product/DS5062CA.html
Dit is een wat ouder model, maar ze hebben ook nieuwere. Wat is het prijsverschil? Als het meer is dan 150 euro kan je ook een hele degelijke losse LA kopen.
Bedankt voor de reacties.
Een echte LA vind ik weggegooid geld, omdat ik dan nog een gewone scoop moet bijkopen. bovendien zijn LA's niet makkelijke 2de hands te vinden, en zijn ze nieuw nogal prijzig.
Als er nog mensen zijn die scoops met ingebouwde LA gebruiken, mogen ze ook gerust reageren.
@ Pientertje: bedankt voor het verschil tussen 1000 en 5000 reeks, ik vroeg me al een tijd af wat dit was
@ Pros: Bedankt voor de handleiding.
Mag ik code in dit geval interpreteren als D0 = L en D1= H en D2 = X en ...
nou ja, ik zou het eerder omdraaien, koop een mooie scope en koop dan dit erbij:
http://www.eleshop.nl/zeroplus-usb20-logic-analyzer-a-p-298.html
Of wil je een LA met een scherm?
Zie ook:
http://www.circuitsonline.net/forum/view/83159
Voordat je de 1102 koopt.
Ik heb de 1052 besteld (is nog onderweg).
Ik heb er idd die LAPC van Eleshop bijgekocht. Prima ding. Kan het niet met veel vergelijken en heb niet veel ervaring mee maar gezien de functies in de software ben ik blij dat e.e.a. met de muis te bedienen is en hij kost veel minder als het prijsverschil tussen de 1102E en 1102D (of 1052E = 290 euro)
Die 16032 is overigens oook nog te patchen:
http://www.circuitsonline.net/forum/view/83397
Op 28 april 2010 22:17:57 schreef pientertje:
75 MHz analoge bandbreedte bij slechts 100Hz-100Mhz sample rate
Dit lijkt me theoretisch onmogelijk
Daar had idd. telkens een "AND" tussen gemoeten. Zodra je voor "Pattern Trigger" kiest, krijg je onderaan het scherm D15 ... D0 te zien, die default op 'X' ingesteld staan. Die kan je dan aanpassen naar wens.
Er zit wel een beperking op, wat het triggeren op flanken betreft: je kan slechts één bit instellen op opgaande of neergaande flank.
Ik heb net een Rigol VS5042D besteld: maar kijken of het wat is ;)
