Hallo
Voor mijn project wil ik data inlezen via rs232, hiervoor gebruik ik Labview.
Ik heb enkele problemen, labview leest enkel strings in, ik verstuur 2 bytes van mijn PIC18.
Enkel zet labview deze waarden om naar ascii, daardoor worden mijn bytes vervormd.
Als ik bv. 1 byte van '00000000' stuur dan wordt deze waarde vertaald naar decimaal 30.
vb.:
255 decimaal wordt bv. ook vertaald in '01000110' (zou '11111111' moeten zijn)
Weet iemand de oplossing voor mijn probleem?
Dank bij voorbaat
[Bericht gewijzigd door klein is fijn op (1%)]
Uhm, gaat het om het processen van de getallen? of om het binnenkrijgen van. Je kunt wel dingen uit strings halen, converten ect ect. Anders post ff een foto van je backend, en je front end. Of mik je proggie ff online, kan ik het zelf checken.. Kan altijd ff kijkje nemen, hoewel ik ook maar student ben, sinds een jaar werk ik er mee...
De data komt van een 12-bits ADC, deze wil ik naar labview sturen die ze dan omzet naar een decimaal getal.
Hieronder staat 1 van mijn probeersels, het werkt wel niet echt.
http://www.2shared.com/file/12927922/193e91f2/Serieel_inlezen.html
Ik heb geprobeerd te typecasten, string to byte array, enz... maar niets werkt.
Dank bij voorbaat
free_electron
Silicon Member
weet je waarom dat ding LabWindows heet ? Omdat het meestal direct door het venster van het labo vliegt ( en die hoeven niet open te staan of kunnen )
waarschijnlijk vertaalt crapwindows alle non-printable characters naar een spatie ... ( ascii codes 0 tot 31 en alles boven 127 ... )
Hallo
Als oplossing voor dit probleem ben ik tot de conclusie gekomen dat ik beter decimale waarden naar labview verstuur.
Daarvoor heb ik echter een Binair -> ASCII converter nodig, op PICLIST staan enkel PIC16 voorbeelden die ik niet werkende krijg.
Ik maak gebruik van een PIC18F4523, heeft iemand hier een stukje werkende code om 12 (of 16) bits om te zetten naar 4 (of 5) decimalen in ascii formaat.
Dank bij voorbaat
[Bericht gewijzigd door Dreetn op (84%)]
Een 8-bit (zelfs 4-bit) ASCII converter is volgens mij zelfs al genoeg.
Want er zit in mijn programma toch al een binair -> BCD converter.
Op 30 april 2010 08:26:38 schreef Dreetn:
HalloAls oplossing voor dit probleem ben ik tot de conclusie gekomen dat ik beter decimale waarden naar labview verstuur.
Ik maak gebruik van een PIC18F4523, heeft iemand hier een stukje werkende code om 12 (of 16) bits om te zetten naar 4 (of 5) decimalen in ascii formaat.Dank bij voorbaat
100tallen, tientallen, eenheden delen.
Het getal 125 deel je dus op in: 1, 2 en 5.
Vervolgens tel je bij elk getal 48 op dus krijg je 49, 50 en 53.
Als je dit over je uart stuurt en stelt het in op ascii dan komen de goede getallen er uit.
http://www.circuitsonline.net/forum/view/83944
En een waarschuwing wegens het negeren van de schoolvragen regels.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (43%)]
