Ik heb van iemand een TV (AV-32WX1EP)over kunnen nemen inclusief afstandsbediening en gebruiksaanwijzing.
Nu heb ik echter het probleem dat bij elke zender die ik opzet, er een grijs balkje rechtsboven in beeld verschijnt met daarin een klokje en de tijd in cijfers hetgeen heel irritant is want mijn oog wordt er steeds naartoe getrokken.
Heb de gehele gebruiksaanwijzing al doorgespit, maar kan nergens vinden hoe of ik deze grijze balk met klokje weg krijg en degene van wie de TV was, kan me ook niet verder helpen.
Op de meeste afstandsbedieningen zit een speciaal knopje om de tijd zichtbaar te maken, maar dat kan ik op deze dus niet vinden.
Wie herkent dit probleem en kan me helpen?
Bij voorbaat dank
Dat knopje zit er op zeker op. Mogelijk een tweede functie bij een van de gekleurde knopjes, of gewoon van een ander knopje de opdruk afgesleten. Dus gewoon even proberen. Heb je wel de originele AB? Ik maak me overigens sterk dat het in de gebruiksaanwijzing gewoon staat, al is het maar op de lijntekening van de layout van de AB.
@hieronder: ja, ik geloof dat het inderdaad de i knop moet zijn.
peter60
peter
Ik heb de orginele AB. Ik heb het klokje ondertussen kunnen verwijderen! Bedankt voor alle hulp. Dit kijkt een heel stuk prettiger.
Heb ondertussen ook een andere AB een nieuwer model. Hoop dat ik nu nog beter van de nieuwe TV kan genieten!
Bewaar wel de oude, want als je een keer in service-mode moet zijn, werkt de toetscombinatie misschien alleen op de originele.
