ElecM
aka m.devriesjr
Beste CO'ers,
Ik ben bezig met mijn eigen labvoeding te maken, en heb een bestaand schema van de elektuur genomen. Ik kwam erachter dat de BUK455 niet meer leverbaar was (tenminste bij mijn elektroboer) en heb deze vervangen voor een IRF540. Nu meen ik dat dit geen probleem moet zijn, maar ik wou het graag zeker weten. Dit omdat ik de voeding tot nu toe niet werkend krijg, en er nog niet helemaal achter ben waarom.. Dus kan ik de BUK455 vervangen voor de IRF540?
Alvast bedankt,
Interessante vraag, ook voor anderen die deze tor graag willen vervangen voor een andere (i.v.m. verkrijgbaarheid, dit is waarschijnlijk ook bij jou de issue.)
Ik vrees dat je om het echt zeker te weten, zelf moet gaan proberen. Ik denk dat je de BUK455 wel online kunt bestellen, de verzendkosten zullen meevallen. Een gewone 44 cent postzegel zal wel voldoen.
Ten eerste, vervangen doe je door, voor zou je -verwarrend- precies andersom kunnen opvatten maar bestaat eigenlijk niet. Laten we die verwarrende gewoonte maar niet uit het Engels gaan overnemen (to substitute for, en daar hebben ze zelf vaak ook een hekel aan).
Ten tweede, er is niet 1 soort BUK455, het is een hele reeks met onderling gigantische verschillen. De juiste vervanger hangt ook nog eens van het (spannings-)achtervoegsel af. De IRF540 mag je alleen gebruiken als equivalent voor de BUK455-100.
Ten derde, waar zit hij in? Vaak is het good practice om nog het een en ander aan onderdelen mee te vervangen, zeker in een schakelende voeding.
Ten vierde, het ding is obsolete dus online bestellen lukt alleen bij een zaak die toevallig nog voorraad heeft.
ElecM
aka m.devriesjr
Bedankt voor de reply's tot zover..
Hij zit in de elektuur, het is de labvoeding van maart 1998. Ik hoop dat dit schema bekend is bij u allen. Volgens mij is het ivm copyright niet toegestaan het schema hier te plaatsen.
Ik heb de print besteld voor een paar tientjes bij de elektor PCB service. Vond ik de kortste klap.
Alleen nu heb ik alle componenten met componentwaarden een aantal keer gecontroleerd en alles lijkt te kloppen, behalve het vervangen van de BUK voor de IRF. En je zou zeggen, zo enorm veel componenten zitten er niet op.
Weliswaar werkt de voeding nog steeds niet. Ik probeer eerst de spanning onbelast te laten werken. Hij zou dan moeten regelen van 0-24VDC. Er staat 24VDC op de uitgang, en daarmee is alles gezegd. Er valt niks te regelen, geen stroom geen spanning. Er brand een led en die is van de spanning. In een ander co topic ben ik erachter gekomen dat deze hoort te branden omdat er een spanning aanwezig is aan de uitgang. Wanneer de voeding in zijn beveiliging springt zal de stroomled aangaan en de spanningsled uit.
Ik heb nog geen paneelmeters oid aangesloten, maar volgens mij zou het ook moeten werken zonder. Hebben jullie tips??
Het schema is mij helaas niet bekend en m'n elektuurs liggen helaas niet op volgorde, maar als je nog even kijkt welke BUK455 erin hoort te zitten, dan weet je in elk geval of de vervanger correct is. Let ook op of de BUK die je had soms een geisoleerd huisje had. De IRF540 heeft dat in elk geval niet.
Als de BUK gebruikt wordt als lineaire serieregelaar wordt hij kennelijk vol opengestuurd of staat alweer in sluiting. Dan zou je met een schema erbij toch wel iets kunnen meten.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (31%)]
Kloppen de spanningen die je op de diverse meetpunten meet met de waarden die Elektuur bij het schema heeft vermeld?
Als je de volledige ingangsspanning op de uitgang meet staan de FET's volledig open. Foutje rond de opamps?
De low-side wordt geregeld. Niet een ground foutje gemaakt.
@maartenbakker. Bruikbaar in deze voeding is de BUK455-100 of de BUK106-50S volgens Elektuur.
Ik heb deze voeding zelf een keer gebouwd. Helaas de BUK455-100's laten hemelen en vervangen door BUK455-200's omdat de -100 versie obsolete en niet meer verkrijgbaar was.
Dat werkte dus niet.
Ik zou vermoeden dat de IRF540 dan zou kunnen werken, hoewel ECA er officieel geen vervanger voor kent. De BUK455-200 heeft als probleem dat de maximale stroom die hij aan kan ongeveer de helft is van de -100.
Benadski
Ik heb wel een BUK555-100A liggen mocht je het willen proberen... Scheelt slechts 1A (en wat andere parameters
). Maar het valt misschien te proberen.
Als je me het schema (+tekst) mailt dan kan ik er meer over zeggen. De BUK stuur ik op voor noppes. Mail me maar.
ElecM
aka m.devriesjr
Iedereen bedankt voor de reply's..
Ik ben inmiddels wel wat verder, er is tenminste leven. De spanning is nu te regelen van 1V tot 26V, dus nog even naar 0V trekken. Kwestie van een aantal weerstandjes veranderen, denk ik.
Wat nu het geval was, er moesten 5draadbruggen gesoldeerd worden. Tot ik dacht van he, dat zijn rare via's en toen erachter kwam dat ik wat draadbruggetjes vergeten was. Dus ik dacht alweer veel te moeilijk.
Nu zorgen dat de stroombegrenzing het gaat doen, vooralsnog reageert hij nergens op. Maar ik denk niet dat dit aan de vervangers ligt (de IRF's)..
Roland van Leusden
History repeats itself ...
Je kan hier eender welke fet inzetten maakt niet veel uit, zolang ze de stroom EN het vermogen maar aankunnen. Wel hebben ze het in de elektuur erover dat de gate max 6V hoger ligt dan de source en dat is vrij weinig.
ElecM
aka m.devriesjr
Oke stroombegrenzing werkt ook naar behoren..
Jah idd, zal morgen verder, even proberen een 1M weerstand parallel aan R2 of R4 zetten. Hoe lager de weerstand hoe groter het effect toch?
Hoe kalibreren/afregelen jullie zo'n voeding? Aangezien ik geen vermogensweerstand heb die instelbaar is, is het lastig stroommeten. Misschien dat jullie daar ook wat tip en trics voor hebben?
Ik gebruik wel eens 21W en 55W 12V autolampen. Die geven een behoolijke belasting.
Met je DVM de stroom meten en dan de interne meter hierop afregelen.
