Bij een parallelkring zou je eerder verwachten dat het signaal dan ook echt parallel wordt afgenomen. Maar hier staat de L voor het uitgangssignaal in serie.
Van resonantie is ook geen sprake. De Q is 0,3 of zo (een beetje door die 10 kΩ in serie met de L, maar de 10 kΩ over de C dempt het allermeest).
(Stel dat je de C tot +1V zou opladen en dan de schakeling zou laten "uittrillen". De spanning duikt dan één keer door de nul heen, tot -0,05V (dus al bijna niets), en loopt dan heel langzaam naar de nul.)
Ik zou dit gewoon een tweetraps laagdoorlaatfilter noemen. Je zult ook de benamingen "EL" filter (naar de letter L, vanwege de vorm) tegenkomen, of ook wel CL filter (vanwege eerst de parallel-C, daarna de serie-L).
Huuuhhhh??? L staat toch parallel aan C of ben ik aan vakantie toe?
Aan de RC tijdsconstante te zien is er een afsijfrequentie van 7kHz.
de L en zijn 'verliesweerstand' staan parallel met een ideale C. De resonantiefrequentie is 2.3kHz.
Q=Omega*L/R = 3.
Je kan dus van een RLC kring spreken die zal oscilleren (versterken) binnen de Laagdoorlaatband.
Greets
Nico Podevijn
Op 4 mei 2010 13:30:29 schreef WoeLiMaster:
.. L staat toch parallel aan C of ben ik aan vakantie toe?
De spoel staat in serie met het uitgangssignaal.
Als je een parallelkring als filter wilt gebruiken, komen zowel in- als uitgang "bovenop" de kring, en de "onderkant" van de kring zit dan aan massa.
Hier zit de ingang wel op de verbinding tussen L en C, maar de uitgang niet.
Nico: lees bovenstaand ook. Verder:
- de Q is lang geen 3, maar minder dan 0,3. Zie ook weer boven.
- RLC kringen oscilleren niet, noch versterken ze
Teken de doorlaat maar eens; vergeet daarbij niet dat het signaal rechts afgenomen (dus niet aan de top van wat dan volgens jullie de parallelkring zou moeten zijn).
Indien de UITGANG over de 10k RECHTS is heb je gelijk en is het GEEN RLC kring
Indien de UITGANG het CENTRAAL punt is heb je wel degelijk een RLC kring met spanningsversterking.
Het antwoord op de threadstarter is dus afhankelijk van wat hij als uitgang ziet...
Nico
/OT
@Fet
Ik hoop dat je straks nog even naar mijn topic kijkt, dan kunnen wij er daar nog even over verder gaan. Dan krijg ik namelijk ook met dit onderwerp te maken.
Op 4 mei 2010 14:59:43 schreef Darkcrusher:
TS stelt zelf dat het twee laagdoorlaatfilters achter elkaar zijn. De eerste is dus de R met de C; de tweede de L met de R.
De verzwakking gaat naar 40dB/decade in het hoog.
Als je tòch de spanning van het midden zou willen afnemen, dan ligt het maximum bij 3,02 kHz. De spanning is dan 0,933 maal de ingangsspanning; dat is de maximale "versterking". Bij lagere frequenties is dat 0,5 maal.
De verzwakking in het hoog zou maar 20dB/decade zijn. Maar in die opstelling is het dan ook geen tweetraps laagdoorlaatfilter.
