Ik ben helemaal nieuw op het gebied van microcontrollers,
Ik maak gebruik van de MySmartUsb programmer, ik heb alles goed aangesloten en wil nu het Ledblink programma in het flash zetten,
maar de bijgeleverde software zegt: signature could not be read.
en zegt dat de ingestelde mic.(atmega32) niet overeen komt met de gevonden controller, wat wel een atmega32 is.
en avr studio geeft een error:
AVRPROG Adress:0x0000 expected:0xFFFF received:0x0000
iemand enig idee?
Groetjes,
Voeding OK? Dat is, denk ik, het meest-voorkomende euvel.
De melding die je post is dat ie op adres 0 iets heeft willen schrijven wat bij teruglezen op 16 uit 16 bits verschilt van wat ie had willen schrijven.
Dat is heel wat anders als: dat de signature niet overeenkomt.
Maar het kan heel wel dezelfde oorzaak hebben. Als de signature die ie leest iets van 000000 of ffffff is, dan heeft ie niet goed terug-lees-mogelijkheden vanuit je programmer. Dan werkt je programmer dus niet. Het is niet zo dat je die kan wegclicken en dat het dan werkt. er is iets mis met je programmer. (of zoals pros zegt: met de voeding van de atmega).
