Ik zoek een 22 polig zif connector
zie voorbeeld connector
Alleen zoek ik er 1 met een andere pitch, zie PDF: connector
Tevens zoek ik deze in eagle, kan hem alleen niet vinden.
smd of gewoon maakt niet uit.
En wie weet waar ik die kan kopen, bij de grote "C" kan ik door de bomen het bos niet meer vinden..;-)
Wie kan me helpen?
[Bericht gewijzigd door lampje25 op (12%)]
hallo lamje25
de conctor die je zoekt kan je normaal gewoon kopen in een elktronicawinkel.
En als je de conector niet vind in eagle moet je de serie nummer in google intikken met eagle library achter ( bv: 12r2d eagle library):D
Xest
En anders gewoon aan de hand van de datasheet zelf tekenen natuurlijk ;)
Die dingen heten FPC if FFC connector.
Molex heeft er veel.
Dit is (bijv.) serie 52207 of 52271.
http://www.molex.com/pdm_docs/sd/522072260_sd.pdf
http://www.molex.com/pdm_docs/sd/522712269_sd.pdf
Farnell heeft ze beide.
Het is wel aan te raden eerst de connector te selecteren voordat je een shape aanmaakt.
Zif sockets kun je vinden in de lbr "con-molex.lbr"
Zit vlgns mij standaard bij Eagle lite.
Ja maar alleen met een 0,5mm pitch en niet met een 1mm pitch :-(
Wellicht kan ik zo'n lbr aanpassen naar een pitch van 1mm?!
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (43%)]
