Hallo
Ik ben op zoek naar een vervangde tilt motor voor een Studio Due Giant moving head. Het originele type dat er in zit is van het type 42BYG (meer staat er niet op). Is 4-aderig aangesloten en wordt aangestuurd door een L6219 IC (5V?). Door welk type kan dit vervangen worden? Als ik op google 42BYG intik vind ik meerdere types. Indien ik dit motortje als origineel spare-part bestel bij de leverancier, mag dit meer dan 100€ kosten. Lijkt me sterk overdreven.
Iemand ervaring hiermee.
Onderstaand een afbeelding van de motor:
SparkyGSX
heb je wat maten, spoelweerstand, aantal stappen, etc? Dit lijkt me een erg standaard stappenmotor.
Wat is er mis mee? Is er een spoel stuk of zo? Ik heb wel eens een stappenmotor gerepareerd door de defecte spoel opnieuw te wikkelen; afhankelijk van het type motor hoeft dat niet eens heel moeilijk of veel werk te zijn.
kwa maten weet ik enkel breedte x hoogte = 42; diepte motor = 43 aslengte (buiten motor) 2cm asdikte 5mm. Originele motor heb ik niet meer, heb toestel defect aangekocht. Foto is van een ander identiek toestel (ik heb er meerdere)
Wat ik al heb gevonden tot nu toe, is dat dit een nema17 bouwvorm is. De diepte van de motor mag ook nog wel iets dieper zijn (heb wel nog een 2-tal centimeter over. Ik vraag me juist af of het electrisch allemaal veel uitmaakt. Ik vermoed van niet, aangezien toch enkel zijn stappen worden gestuurd (1.8°?)
ElektronThomas
Denk simpel, doe moeilijk
't is er zo een: http://www.cw-motor.com/en/ProductShow.asp?ArticleID=3
Het onderste model
Ok; bedankt al;
Hoe kom je tot deze conclusie? Of maakt het niet veel uit; als het maar past? Waar kan ik zoiets aankopen? RS en farnell hebben dit volgens mij niet, de electronicaboer om de hoek ook niet vrees ik.
ElektronThomas
Dezelfde maten en dezelfde tekst op het label.
Geen idee waar je er zo een kan bestellen. Niels heeft bij z'n samenkopen.net acties ook wel steppers, daar kan wel wat bij zitten.
Kijk hier eens:
http://de.nanotec.com/schrittmotor_st4118.html
Wel nog even de weerstand van de wikkelingen opmeten en de goede uitzoeken.
