ik heb een sungoo(medion) lcdtv type md32242 staan.
toestel schakeld in geeft beeld,menu komt in vervolgens gaat toestel uit naar standby.apparaat is vervolgens weer in te schakelen met ab.
heb beide inverterborden vervangen(master/slave)dit helpt niet.
voeding is van panasonic en er komt 24volt en 3.3volt af,beide hebben geen rimpel.
wat is hier aan de hand? ccf buis stuk?wat ik kan zien op het scherm is wel egaal verlicht,geen donkere streep.
er zit op een voedingsplug een signaal on/of licht,zou ik dit los durven halen en toestel aanzetten?
heeft iemand een schema van dit toestel?
gr, weetal
helaas,geen ervaring mee, geen schema, geen kennis ;(
Iets proberen met de fohn, koudespray of protectlijnen o.i.d opsporen, meer kan ik er niet van zeggen.
