Mijn Benq T705 tft scherm is kapot.
Tijdens het opstarten van de pc gaat er een geel lampje aan en spring vrijwel direct op oranje en het scherm geeft vervolgens geen beeld.
Ik heb op dit forum en op andere forums gelezen dat een klein onderdeel o.i.d. opnieuw gesoldeerd moet worden om het probleem op te lossen, maar ik heb er niet zoveel verstand van.
Wie kan me verder helpen.
B.v.d.
staat er ook bij wat voor onderdeel er opnieuw gesoldeerd moet worden?
of moeten we alles zelf opzoeken
edit:
hier staat een artikel met hetzelfde probleem. misschien heeft jouw monitor een van die problemen
edit2:
als ik zo door een paar topics loop gaat het meestal om slechte solderingen bij trafo's en torren. en defecte c5707 torren.
[Bericht gewijzigd door timberleek op (24%)]
Hoi,
Ik heb hier wat info gevonden.http://www.electronicrepairguide.com/benq-t705-lcd-monitor-repair.html
Verder heb ik totaal geen verstand van electronica, op solderen na dan, dus ik snap ook niet goed welke onderdelen ze bedoelen.
B.v.d.
Volgens mij zal die elko in het midden het niet meer doen.
En de 2 blauwe condensatoren bovenin ook niet
[Bericht gewijzigd door dirkie op (30%)]
Bedoel je om dat witte spul?
Volgens mij hoort dat zo, ik heb dat bij andere printplaten namelijk ook gezien.
De grijze condensatoren tussen de 2sc5707 torren zitten vaak los, of zijn zelfs defect (staan soms een beetje bol)
Ik vervang ze altijd preventief.
Door het loszitten sneuvelen vaak ook de 2sc5707's, te controleren met een multimeter met diode tester, ook met die van een paar euro van de GAMMA, dat zeg ik!
Hoi,
Ik heb een half jaar terug ook twee van deze schermen gerepareerd.
Zoals Martijn A al schreef zijn solderingen het probleem,daardoor gaan de c5707 torren stuk. Waarschijnlijk zijn er 2 van de 4 stuk,
deze torren staan aan de buitenkant van de grijze condensatoren met een K bovenop.
Ook moet je de solderingen van de trafo's opnieuw solderen dat was bij mij het probleem, waardoor de torren stuk zijn gegaan.
gr Siem.
