ik heb een vraag over een smeg STA6045 vaatwasser hij geeft storing code E9. de kabelboom onder bij de deur was kapot kortsluiting en de
bekabeling was aangevreten door de muizen. deze allemaal vervangen en gerepareerd. maar nu geeft hij storing E9 wat kan er nog meer defect zijn.
pean
E9 is een flowmeterfout.
Deze zit onderin en loopt met twee dunne blauwe draadjes naar de timer.
Als deze draadjes goed zijn verbonden en het apparaat werkt nog niet naar behoren, kan het zijn dat de electronica is beschadigd.
Toch even op internet gekeken, deze vaatwasser zou deze foutcode niet moeten kunnen genereren.
Er zit namelijk geen flowmeter in deze uitvoering?!
Waarschijnlijk moet je het toch zoeken in de bedrading.
Succes Cor.
[Bericht gewijzigd door CVT op (33%)]
Bedankt voor de tip kabels vervangen.maar nu geeft de vaatwasser storingscode E7 afwijkingschoepenwieltje wat kan dit zijn.
vraag op het reservoir waar het water binnen komt zit ook in het reservoir een schoepenwieltje en hier zit een plaatje met de twee draadjes die ik vernieuwd heb is dit een sensor. deze is zwart kan deze defect zijn zo ja waar kan deze bestellen (en onderdeelnummer).
Dit reservoir heet een airbreak en hier zit ook een flowmeter in. Deze flowmeter is niets anders dan een reedkontakt waar het schoepenradje met een magneetje langs draait.
Je kan proberen om het reedkontakje te vervangen, lukt dit niet dan moet je de complete airbreak vervangen omdat deze niet los word geleverd.
Het onderdeelnummer van de Airbreak is: 766610149.
Je kan bij elke onderdelenzaak terecht die zaken doet met beekman.
Je kan zelf niet bestellen bij beekman maar je kan wel op hun site beekman.nl je postcode intikken waarna je het adres krijgt van de onderdelenzaak bij jou in de buurt.
Succes.
