Ik wil graag een kleine vacuumkamer gaan maken. Hiervoor gebruik ik een oude compressor uit een airco, en daar wil ik een sensor aan koppelen die de druk meet, en die ik dan kan gebruiken om de compressor uit te schakelen als de druk laag genoeg is.
Dus eigenlijk een sensor die meet van -1 tot 0 Bar, liefst digitaal, en die tegen oliehoudende lucht kan.
De meeste sensors zijn nogal prijzig. (van 60 tot 400 euro).
Weet iemand ook een wat betaalbaardere sensor?
Farnell verkoopt trouwens sensors die meten van -150 tot +150 Psi... (-10 tot +10 bar) :+
Ik weet niet wat ik me daar bij moet voorstellen...
Pressure sensoren zijn er in absolute vorm en in differentieele vorm. En in hdat laatste geval heb je weer twee opties: t.o.v. buitenlucht en t.o.v. andere buisje.
Als je dus twee buisjes hebt, kan je -10bar ... +10 bar best als meetrange hebben.
Een differentiele meting heb jij dus helemaal niks aan.
Die "-1 bar" die je zelf aanhaalt is dus helemaal onzin. Als de buitendruk van 950mbar naar 1060 gaat, wil je niet dat je vacuum van 50 naar 160 mbar gaat....
Je wilt dus een absolute sensor.
Ik ben toevallig bekend met de MPX5100. Die kan echter maar van 0.15 ... 1.15 bar meten of zo. (in de absolute versie). Dus voor lage drukken niet geschikt. Een voor jou geschikte sensor zou ik zo uit m'n hoofd niet weten.
Een compressor neemt wat lucht in, comprimeert dat, en als de druk groter is dan de druk aan de hogedruk kant plus een beetje, dan gaat het ventiel open zodat er lucht in het hogedruk circuit komt.
Dat ventiel als dat een 0.1 of zelfs 1.0 bar overdruk nodig heeft om open te gaan is niet zo'n probleem voor een compressor van een airco. Dat vertaalt zich echter wel in de hoeveelheid vacuum die je kunt maken.
Ook de verhouding van de hoeveelheid lucht die ingenomen wordt, en na compressie bepaalt hoe vacuum je het kunt krijgen. Of dat onder de 0.1 bar zal zijn, betwijfel ik.
@rew: die Motorola-sensors, zijn die nog te vinden in de handel? Ik had begrepen dat Motorola daarmee gestopt was?
Ik heb intussen deze gevonden van Motorola. Wat ik er van begrijp is die wel bruikbaar? (-115 tot 0 KPa)
-100 KPa absolute is toch vacuum? (ben niet zo goed in rekenen met druk, electronica gaat een stuk beter... :) )
Zou je als het je lukt een goeie vacuüm te maken en dit te kunnen meten hierover hier willen posten? Misschien paar foto's?
Ik ben zelf nu ook met vacuüm bezig, maar dat wil nog niet echt lukken (met een 60 ml spuit en een "aquarium lucht-stopper", haha)
Zeg eerst maar eens wat je onder vacuüm verstaat.
Bedoel je onderdruk of bedoel je een zo dicht mogelijke benadering van luchtledig (0 torr)?
Hoe hoger het vacuum, hoe ingewikkelder het proces.
Voor een redelijke onderdruk kun je inderdaad met een zuigerpomp of een 'rotary vane' pomp toe. Daar boven zul je moeten gaan denken aan meer-traps pompen en uiteidelijk diffussiepompen. Die kosten een klein vermogen.
Laag vacuum is te meten met barometrische instrumenten. Voor hoogvacuum kun je gaan kijken naar 'pirani gauges' en op ionisatie gebaseerde opnemers.
Arco, let op je mail ;)
In de buizentechniek werd vaak van een diode of triode gebruik gemaakt, die middels een buisje fysiek op het vacuumsysteem werd aangesloten. Hoe hoger het vacuüm, hoe groter de elektronenstroom dor de buis.
Edit:
Overigens heeft Conrad ook drukopnemers in haar programma
Topic-jack
Een waterstraalpomp kan max. 15mbar halen.
Is het mogelijk dit te meten met geluid? Dus twee kleine piezo elementen waarbij eentje een geluid speelt en de andere de geluidssterkte meet. Al zal er niet veel geluid verplaatsing zijn met zo'n lage druk, maar misschien?
Al eens aan een MAP (manifold Absolute Pressure) sensor van een auto gedacht?
http://chevythunder.com/TPI_Speed_Density_MAP_sensor.jpg
Die meet de onderdruk in het spruitstuk.
Deze is gemaakt om van buitenlucht conditie terug te meten naar ongeveer 1 bar onderdruk. Lijkt me dus ongeveer wat je zoekt.
Sensor geeft een lineair signaal af van 0 tot 5 volt.
Deze meet ten opzichte van een interne referentie kamer, dus kan beschouwd worden als een absolute sensor.
Nieuw zijn ze bij de automaterialen zaak te krijgen kosten dan ongeveer 75 euro (ex btw).
link automaterialen
Maar bij de sloop kun je ze volop krijgen. In de jaren '90 werden ze volop gebruikt. Het is een GM sensor, maar veel merken gebruiken ze.
Misschien een idee, deze sensoren zitten rechtstreeks aangesloten op het inlaatspruitstuk, dus kunnen wel beperkt tegen wat ongeconditioneerde lucht ;) .
Als ik kijk bij een sensor als de MPX5700GP, die loopt van 0-700 kPa.
kPa is toch altijd absolute? (0 kPa = vacuum, ~100 kPa = normale luchtdruk)
Ik heb de MPXA6115A (11 euro) gebruikt voor iets gelijkaardigs, en ga nu aan de slag met die HP03MA van Octamex (6 euro). Die zouden beiden moeten volstaan voor wat jij wil doen...
Op 6 juli 2010 20:22:06 schreef Arco:
Nee, die meet gewoon een drukVERSCHIL van 0-700 kPa.
Dan had ik het verkeerd begrepen. Bij de kPa omschrijving stond dat 0 kPa = 0 millibar (dus vacuum?)
Ik wil voor het vacuum een oude koelcompressor gebruiken. Weet iemand of de daarin aanwezige kleppen afsluitend zijn, of moet ik er een aparte atsluiter bijzetten?
(Ik bedoel, blijft het vacuum staan als de spanning eraf gaat, of 'lekken' de kleppen)
In dat geval zoek ik ook nog een kleine electrische luchtklep (voor 4mm slang of zo) die werkt tot vacuum.
De meeste die ik zie zijn lomp groot en vreselijk duur...
4mm vacuum klepjes zijn ook zat automotive te vinden, voor een redelijk prijsje, meeste zijn wissel kleppen, let wel op met vacuum in en uit ;)
dit soort : https://www.carpartsdiscount.com/auto/archive/pictures/53593/600/1/P/2C48756/mercedes_450sl_hella_vacuum_solenoid_oem_001_540_86_97_0015408697.jpg
[Bericht gewijzigd door Shiptronic op (15%)]
Die zien er goed uit! Ook qua bevestigen.
Weet je ook waar ze die hebben? (Ik heb al heel wat afgezocht maar kan ze niet vinden...)
Ik heb nog wel een ruim aantal nieuwe LOW budjet Mapsensor's liggen, meet van -1 naar 0 en 3,5 of absoluut van 0 tot 4000 KPA (kunnen we BAR en PSI niet afschaffen ? :( )
Mail je addres maar even ;)
zo een klepje weet ik niet zal voor je kijken, maar die roggel je op de locale sloep voor 5 € oid.
[Bericht gewijzigd door Shiptronic op (20%)]
Het lijkt mij ook simpeler om druk altijd absoluut op te geven.
Ik geef de netspanning bij mij thuis toch ook niet op t.o.v. die van de buurman? ("De netspanning = +3v" :) )
Ik heb (helaas) al een MPXA4104AC6U besteld bij Farnell...
Moet alleen nog de ventieltjes zien te vinden...
Ik kan de MPXA4104AC6U niet vinden bij farnell. Ook niet MPX4104
Sorry, moest MPXA4101AC6U zijn... :o
Op 6 juli 2010 23:01:52 schreef Arco:
Dat ligt er maar aan wat je aan het meten bent. Kijk bv. eens rond naar het pitot-static systeem in een vliegtuig, daar worden zowel absolute als relatieve druk omgezet naar relevante informatie.
