Is er misschien iemand die mij zou willen helpen met het 'opvoeren' van een RFID module?
Ik bouw een electronisch kattenluik waarbij de chip van de kat wordt gelezen en het serienummer via RS232 naar een Cubloc controller wordt gestuurd. Deze gaat draadloos (Xbee) aan een server vragen of deze kat erin/eruit mag. Vervolgens opent een servo het deurtje (of niet).
Ik heb bijna alle onderdelen klaar, behalve het RFID lezen. Ik heb hiervoor een kant en klare module gekocht. Dit is de datasheet:
http://www.priority1design.com.au/rfidrw-e-232.pdf
Deze leest het type chip dat in mijn kat zit en stuurt het serienummer over RS232 naar de contoller. Echter; de leesafstand is te kort.
De fabrikant van de module zegt dat je zelf een antenne kunt wikkelen. Op de print is ruimte voor een tuning-capacitor. Ik moet ervoor zorgen dat met de eigen antenne, condensator en een weertand de frequentie weer op 134,2Khz komt en dat de maximale spanning op de antenne niet hoger wordt dan 250V.
Hiervoor heb ik een oscilloscoop en een frequentieteller nodig, volgens de fabrikant. Helaas rijkt mijn kennis niet ver genoeg en heb ik die apparatuur niet.
Wie zou mij (eventueel tegen betaling) willen helpen met het winden van een nieuwe antenne en het afregelen om deze antenne werkend te krijgen en hopelijk een grotere leesafstand te bereiken?
(Dit is te complex voor de trial-and-error benadering)
Whooow da's een hoop hightech voor de kat binnen en buiten te laten.Ik heb een luikje van staywell met daarin een 9V batterij en een reedswitch + zuigmagneet. De kat heeft een magneetje aan z'n vlooieband hangen.Kat mag altijd binnnen en buiten,andere katten niet.
Die RFID, ik heb ergens een boek erover liggen,zal ik eens opsnuffelen.Er schijnt een optimale radius voor de spoel te bestaan dat ik mij ervan herinner waarbij de range het grootst is.
Verder lijkt het mij moeilijk te expirimenteren terwijl de tag in de kat zit.heb je nog een losse (zonder kat eromheen)?
Ja, ik heb ook een tag zonder kat om te testen.
Ik weet dat je kant en klare luikjes hebt, zelfs met RFID. Maar die zijn redelijk statisch. Eenmalig katten inlezen en die hebben dan toegang. Je kunt verder niets regelen: welke kat waar wel/niet mag komen. Ik heb meer katten (en luikjes) namelijk. Waarvan er sommige alleen overdag naar buiten mogen of juist andersom etc. Vandaar.
Andere katten met magneetje komen ook binnen ...
Rogerw, waar woon je ergens, heb de spullen wel en ben er in het verleden ook met RFID & kattenluikjes bezig geweest.
Ik heb ooit met een bouwpakketje RFID lezer gespeeld; standaard opgebouwd las deze de tags (keyfobs) op een afstand van maximaal 5cm of zo. Na het tunen van de antenne (deze werkte op 125kHz) was de maximale leesafstand meer dan 25cm. Mogelijk is er dus echt wel wat te halen.
Ik meen me te herinneren dat een "standaard" RFID spoel voor 125kHz ongeveer 72 windingen is, met een diameter van 25mm. Je zou zo iets kunnen maken, en proberen of je de leesafstand kunt optimaliseren door er steeds een winding bij te leggen of af te halen.
Als je een variabele condensator parallel aan de bestaande zet, kun je de frequentie ook verschuiven, maar dan natuurlijk alleen omlaag. Door de observeren wat dit met de maximale leesafstand doet, zou je het ding ook redelijk goed kunnen tunen.
Hoi Roland,
Ik woon zelf in Nijmegen. Hopelijk kun je me helpen.
citaat uit :RFID Handbook door Klaus Finkenzelleer (uitg Wiley) pag 66.
"The optimal radius of a transmission antenna is thus twice the maximum desired read range"
Dat betekent dat je voor een read range van 25cm al een spoel met een diameter van 1m moet hebben.
Dit betekent ook niet dat je gewoon de spoel kan vergroten tot in het oneindige toe.De reader moet ook het vermogen kunnen leveren om deze spoel te "vullen".Naarmate je de diameter vergroot,neemt de veldsterkte af voor een gegeven reader,en dan kan het zijn dat je helemaal niks meer kan lezen,ook niet heel dichtbij.
Dit boek zit ook in "Google books" en de bewuste pagina is er niet tussenuit gehaald.
