Pic_beginner
Met wederzijds respect kom je heel ver
Beste leden,
Ik zoek een current sensor met liefst volgende criteria :
- Meten tot 5A of 10A
- 200mV/A bij de output
- 5V werkspannig
- DC stroom meten (en liefst ook een ander of het zelfde type die ook AC stroom kan meten)
- Max 3 a 4 € per stuk indien mogelijk
Liefst eentje die er uit ziet als deze :
Ik heb al wat zitten af zoeken maar de meeste zijn tot 30 a 250 A en kosten ongeveer 8 € per stuk.
Alvast bedankt voor de hulp.
Een website waar ik ze kan vinden en liefst ook kan bestellen als particulier zou ik ook op prijs stellen
Pic_beginner
Ziet er inderdaad uit wat ik zoek
185mV/A is nog doenbaar
kan AC en DC stromen meten
alleen spijtig dat het smd is
Als er geen andere mogelijkheid is zal ik deze nemen maar heb 0.00 ervaring met smd
Toch allezins bedankt maar mss als iemand een weet zoals deze maar niet smd zou het beter zijn
als het alleen voor DC hoeft heb je eigenlijk alleen een meetweerstand nodig. Eventueel met een opamp als verschilversterker
als je een meetweerstand van 0.2 ohm zou gebruiken. Dan krijg je bij 10A een spanning over de weerstand van 2v.
Alleen heb je dan een 20w weerstand nodig.
in plaats daarvan zou je kunnen kijken naar een 0.05 ohm weerstand met een verschilversterker die 4x versterkt. Dan heb je genoeg aan een 5w weerstand.
of een andere combinatie natuurlijk.
voor ac is het wat lastiger
Roches
Het IC wat aangeboden werd is niet eens zo klein, je kunt er gewoon draadjes aan solderen.
Met een soldeerbout met een kleine punt moet dat geen probleem zijn.
SMD is inderdaad iets waar je tegenop kunt kijken, maar als je een beetje handig bent soldeer je ook 0603 uit de losse hand...
Ik ben ook aan het overstappen naar SMD, het is niet zo moeilijk als het lijkt.
adaper printje kopen ?
voor 1,-- € (ex verzendk.) ben je klaar zie : http://www.voti.nl/winkel/p/PCB-01.html
[Bericht gewijzigd door Shiptronic op (68%)]
Pic_beginner
Jah ik zie het nu in de datasheet dat deze nog mee valt 10mm op 7.5mm
Het zullen wss deze worden
bedankt
Op 23 mei 2010 02:52:05 schreef timberleek:
Dan moet je wel je circuit onderbreken, netzoals met het meettrsfo'tje dat Conrad levert voor AC (c.a. €10) dan moet de stroomvoerende draad door het gat geleid worden.
Ik denk dat TS meer heeft aan de contactloze opnemers, zo als hij ze laat zien....
B.V.
Als iets echt niet wil werken dan is de hamermethode de enige oplossing! :-)
Op de site van CSD elektronic.
Het is wel duits.
Pic_beginner
bedant voor de hulp maar heb die op smd besteld
het wordt eens tijd dat ik me in smd ga verdiepen
Maar zoals ik kon lezen kan ik max tot 184V er door sturen klopt dit ?
Of kan ik ook 230VAC er met meten ?
Anders zal ik een transfotje moeten gebruiken he
hennep
Op 22 mei 2010 20:31:09 schreef Zonnepaneeltje:
http://smdshop.nl/product_info.php?products_id=128
Wat is dit voor obscuur webwinkeltje?
Er staat nergens een adres op deze site. Zelfs niet of deze winkel in nl of be is gevestigd, iemand enig idee?
De hierboven getoonde sensor lijkt mee een leuk ding om eens mee te experimenteren.
CORRECTIE:
Webshop Address: Kikkerbeet 79, 3824WT Amersfoort, The Netherlands, VAT-nr NL166665915.B01
Diep verstopt, maar toch vermeld
Pic_beginner
Ok heb ze dus net binnen gekregen en ze zijn veeeeel te klein !!
is hier geen variant in DIP formaat van ?
Heb er al 1 van verk*****
Datasheet. En nee, hij is er alleen in SO-8, al zijn er vast wel wat oude current sensors die nog in DIP verkrijgbaar zijn. SO-8 is een van de grootste SMD behuizingen (op wat vermogensbehuizingen na), met een goede techniek en geen loodgieters soldeerbout moet dat geen probleem zijn. Zoveel scheelt het niet met DIP, ik geloof een factor twee in pinafstand. De meeste tutorials gaan alleen over SSOP en TQFP, aangezien mensen daar vaker problemen mee hebben.
De derde tutorial video hier gaat wel in op SOIC.
free_electron
Silicon Member
Op 27 mei 2010 19:44:46 schreef Pic_beginner:
veel te klein ? maar die dingen zijn mega-groot !
hat het nu nog in MSOP gezeten.
