Beste mensen,
Voor mijn eindwerk moet ik een servo-motor sturen met een PLC van Siemens 315DP.
Maar mijn vraag is nu ik zou heel graag elektrische schema's opstellen maar ik weet echter niet hoe ik eraan moet beginnen?
Hoe wordt de servomotor gestuurd? de encoder? Wat moet ik doen om het begin van de elektrische schema op te stellen?
Met vriendelijk groet,
Voor een servomotor heb je een servoversterker nodig. En een asbesturing. In veel moderne drives zijn die twee verenigd in een apparaat.
Wat heb je? Wat wil je?
http://www.automation.siemens.com/mcms/simatic-controller-software/en/…
[Bericht gewijzigd door GJ_ op (29%)]
Momenteel heb ik alleen maar een frequentieregelaar van een Firma en servo-motoren.
Maar ik weet niet hoe je dit aansluit?
Ik zou graag elektrische schema's tekenen maar ik weet echter niet hoe ik moet beginnen?
SEW-applicatieregelaar
MDX61B0015-5A3-4-OT
ik kan alsmaar geen aansluitschema vinden om zodanig deze in de elektrische schema te tekenen.
Ja ik gebruik eplan en welke is nu HET bestand om in eplan te downloaden? ik weet het echter niet...
Dit had ik ook gevonden maar begreep er niets van daarom.
grtz
Een schema teken je zelf. Er bestaat helemaal geen "het schema" om in eplan te downloaden.
Weet je al hoe je met de 315 de drive gaat aansturen?
En wat moet die servo gaan doen?
Beste,
Ik ben al heel wat ver geraakt met die servomotoren.
Maar mijn vraag is nu wat betekend "Elektronische curvenschijf" en "Interne synchroonloop"..
Hier is de link: http://be2.sew-eurodrive.com/produkt/movidrive-b-applicatieregelaars.h…
Ik snap echter niet wat het verschil is...
elektronische curvenschijf is neem ik aan een virtuele gecurvde (=niet rond) schijf met een virtuele nokvolger. Hier kun je een as aan vast maken.
Interne synchroonloop weet ik niet en ik heb geen zin de hele manual door te spitten maar ik ga ervan uit dat dit een synchroonloop is aan een virtuele master as.
Beste,
Alvast bedankt voor u antwoord. Ik begrijp dat je heel die manual niet wilt lezen maar veel staat hier ook niet in.
Ik heb een toepassing met een PLC en twee servomotoren die een feedback moeten geven hoeveel toeren dat ie heeft gedraaid( positie)
Maak ik dan gebruik van een "Interne synchroonloop"?
grtz
Synchroonloop is als hij in slave mode gelijkloopt aan een masteras.
Wat jij wilt ik kennelijk het maken van een index.
Je hebt grofweg twee soorten van indexen (het kan wel spannender maar dat is even niet van belang): een absolute index en een relatieve index.
Bij een relatieve index stuur je je as vanaf het huidige positie naar een volgende postie. Hierbij kun je meestal de maximale acceleratie, maximale deceleratie en de maximale snelheid meegeven.
Een absolute index is hetzelfde alleen ga je niet uit van een positie ten opzichte van het huidige maar van een absolute positie.
Maar wat bedoelt u met MASTERas?
Als beide motoren worden gestuurd door een aparte frequentieregelaar wie is er dan de SLAVE en MASTER?
DE motoren moeten exact dezelfde toeren draaien.. bij een verschil van deze kan het systeem uitvallen ( het systeem dat ik ga gebruiken is zo inmekaar gesteld)
grtz
Freaky
Meten is weten
Beste,
Misschien een dom vraag maar met MASTER bedoelen we toch de "hoofdbestuurder" is dit bij mijn geval niet de PLC? want hier wordt het opdracht gegeven?
Of moet je een motor één SLAVE en het ander MASTER benoemen?
groeten,
Freaky
Meten is weten
Net zoals je het ziet hé... je Master - of profibus master - of hoe je de servo's ook gaat aansturen is inderdaad je PLC.
Aandrijftechnisch spreekt men over master/slave, maar in deze context heeft je motor master niets met je master van je totale systeem te maken.
Hopelijk duidelijk?
Ah dus onze Master blijft onze PLC,
maar aandrijftechnisch gezien moet er één van de motoren MAster benoemd worden klopt?
groeten,
Vergeet je profibus, die heeft er helemaal niks mee van doen.
Een van de twee assen zal de master zijn. Een virtuele masteras is ook nog mogelijk maar dat zal hier niet aan de orde zijn.
Die ene as bestuur je, die andere moet er achteraan hobbelen.
Freaky
Meten is weten
Op 26 mei 2010 15:22:16 schreef GJ_:
Was maar bij wijze van spreken hé, om toch maar proberen duidelijk te maken dat een master/slave aandrijfsysteem niets met een andere master (plc, profibus, of wat dan ook) te maken heeft.
beste
Bedankt voor jullie reacties. Dit is ook allemaal de eerste keer voor me waarbij ik veel onderzoek werk moet doen. Deze
• DI00: /Controller inhibit
• DI01: CW/stop
• DI02: CCW/stop
• DI03: Enable/stop
• DI04: n11/n21
• DI05: n12/n22
Deze Digitale ingangen zijn dat aansluitklemmen van een frequentieregelaar?
en wat betekenen ze allemaal?
Die ingangen zijn standaard zo geprogrammerd, dat kun je zelf ook nog aanpassen.
Maar intussen weet ik nog niet hoe je de motoren wil aansturen. Hoe wil je ze naar een bepaalde positie gaan sturen?
Euhm hoe bedoel je met HOE?
welke mogelijkheden bestaan er dan? je bedoelt het encoder systeem?
groeten,
morc
Ik heb wat problemen met wanneer een d of t te gebruiken, ddt gebruik ik niet!
GJ_ bedoeld(denk ik) of je wil positioneren vanuit een vast punt (absoluut), bijvoorbeeld je as staat op 250mm vanuit een vast punt en je zegt tegen de servo ga naar 500 mm, er is ook een andere methode, dan zeg je tegen de servo verplaats maar bijv. 250 mm waar die dan ook maar staat maakt niet uit.
Er zijn nog vele varianten.
En vooral, hóe ga je die drive vertellen dat die naar een positie moet lopen:
-via een bus
-vast in de drive geprogrammeerde indexen starten met discrete i/O
-laat je de drive pulsen volgen.
-stuur je de snelheid analoog.
en in die laatste twee gevallen, hoe laat je de PLC dan weer weten wat de positie is?
-een geemuleerd encodersignaal vanuit je master of slave?
-een echte encoder?
Wat denk je? Ze gaan het me gemakkelijk maken? Voor iedere vraag krijg je 10 vragen terug
Ja het maakt zeker uit waar mijn servo drive staat op die moment.
De cyclus is: Zakken-20mm naar rechts-Omhoog-verplaatsen-400mm-terug zakken-40mm naar rechts...
Dus beide motoren moeten perfect weten war ie staan dus neem ik aan dat dit absoluut is..
Hoe wordt het meestal gedaan. Ik zou denken via het encoder laten weten aan de PLC dat ie weet waar ie staat..
groeten,
