Goedemiddag,
Ik heb in de airco schakeling van m`n auto een VND05B solid state relais zitten welke defect is (wel nette +5 op ingang 2, maar niets op de uitgang).
Datasheet:
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/stmicroelectronics/1100.pdf
Nou kan ik deze nergens vinden bij een shop op internet... weet iemand waar ik deze kan vinden? Zo niet, wat is een vervanger met dezelfde eigenschappen en form-factor?
Bedankt!
niet om het een of ander, maar doen beide uitgangen het niet meer?
hij krijgt wel voeding? is de DIAG pin hoog? (undervoltage?) bij laag is het inderdaad mis.
Farnell heeft alleen een SMD versie die maar 1,6 A aankan.
1 uitgang is defect, de ander werkt nog wel naar behoren. Voeding komt zo te zien direct vanaf het 12v circuit van de auto en alle andere elektronica op de print werkt nog wel. Heb de diag pin niet uitgelezen, kan ik nu ook niet doen aangezien alles ingebouwd zit.
Het lijkt mij dat dit toch echt het relais is. Mocht ik geen directe vrevanger kunnen vinden kan ik bovenop de print wel een andere solid state kwijt maar zoek liever iets wat vergelijkbaar is en op de print past.
