electronaca-dummie
\-->(-)_(-)<--/
hallo
ik ben een versterker aan het bouwen, maar ik heb nog een aantal vraagjes over mijn schema.
Ik bouwde reeds: 2x de 20Watt versterker van deze site en de regelversterker van deze site. Ik wil de mengversterker van de site "http://www.vego.nl/3/2/1/3_2_1.htm" nog maken.
nu vraag ik mij af of ik de 78xx voeding van deze site kan gebruiken?
Ik dacht dat ik de twee versterkers paralel kon aansluiten op de voeding, en daarmee paralel een serieschakeling van de mengversterker en de regelversterker (samen 24V)
Heb ik trouwens nog een voorversterker nodig? of volstaat de mengversterker als voorversterker?
sorry voor de moeilijke uileg, maar mijn tekening is te groot om up te loaden.
Dank voor hulp en tips
electronaca-dummie
\-->(-)_(-)<--/
Geen antwoord dus ik probeer opnieuw
We 20-watt versterker vraagt 24 Volt
De regelversterker vraagt 9-16 Volt
En de mengversterker van die andere site (zie hierboven)
vraagt 9 volt
dus mijn vraag: kan ik de twee versterkers paralel zetten met dit (mengerversterker in serie met regelversterker 16+9)en als voeding de 78xx van deze site gebruiken, of is deze niet zwaar genoeg (max 2A)
tweede vraag, is er nog een extra voorversterker nodig?
sorry weet niet veel , maar mijn versterker is al gebouwd , dus ik wil verder gaan (weddenschap)
Alvast bedankt
jeroen
Hallo electronica-dummie,
Het ontwerp van vego vraagt inderdaad 9 volt.
De 20 watt versterker zo ik voeden met 24 volt.
Wil je deze twee ontwerpen in serie zetten?
Zo te zien wel. Uit de tekst van het vego-ontwerp
is niet te halen wat de opgenomen stroom is.
Maar omdat ze het hebben over een batterijtje dat
lang meegaat, denk ik een kleine stroom 50 mA of minder.
Met een 7809 zit je wel goed.
De 20 watt verst. vraagt een ruststroom (biascurrent) van
200 mA bij 25 volt bij 25 graden celcius.
Maar dit wordt natuurlijk meer.
Of je 20 watt verst. genoeg wordt ingestuurd weet ik niet.
electronaca-dummie
\-->(-)_(-)<--/
bedankt, ik weet er nog niet echt veel van.
-->En zou het ook niet gaan met een tweede spoel paralel met de eerste
-->Of wat dacht je van een PC-voeding, heb ik toch liggen , maar heb er geen gegevens over, maar ik veronderstel dat dit allemaal standaard is
Jeroen
Tweede spoel parallel? Ik denk dat je een tweede
trafo bedoelt. Dus 2 voedingen.
Computervoeding ik dacht 12volt,5volt,-5volt,-12volt.
Maar dat weet ik niet zeker. Wel zit er altijd 12 en 5
volt bij.
Maar een van jouw schakelingen heeft 24 volt nodig.
Daar zul je iets voor moeten maken.
Wat de 9volt voeding betreft, deze is te maken met
de 12volt uitgang van de comp.voeding met een 7809.
Een digitale multimeter hoeft niet veel te kosten, een
onmisbaar gereedschap.
electronaca-dummie
\-->(-)_(-)<--/
Ja sorry, ik bedoelde trafo
Ik heb een multimeter liggen , maar tis een analoge, om de piepers van te krijgen!
En een voeding onbelast meten is toch niet gezond voor de meter, of ben ik verkeerd?,
toch bedankt voor de informatie
Jeroen
Piet elektro
zonder prutsen kom je nergens!
Beste Jeroen,
De meter die kan alles meten tot een bepaald voltage,
ik geloof iets van 800 a 1000volt.
En alles van tussen die 0 volt en die 800/1000 zit kan gemeten worden.
De pc voeding levert 5volt 12volt soms ook 3,3 volt. De gele draad is +12V de rode is +5V en de zwarte is de massa.
de blauwe moet je niet gebruiken, de witte is geloof ik 3,3 volt maar weet ik niet meer zeker.
Tis leuk een pc voeding te gebruiken voor een versterker project maar het best kan je zelf een losse voeding kopen.
Voor als er echt zware vermogens worden getrokken van de versterker.
bij een normale elektro/hobby zaak hebben ze wel losse voedingen te koop. Ik weet niet of de spanning gelijkt gericht word op je versterker. Zoja dan kan je de voeding zonder enkel probleem aansluiten op je printje.
Owja 2 printjes serieel aansluiten zou ik zelf niet proberen liever dan nog paralell of gewoon een losse voeding kopen die alle gewenste spanningen levert voor je project.
hopelijk heb je hier iets aan.
Groeten Pieter
Je mag best een gelijksp. of wisselspanning onbelast meten.
Wat niet mag is ohm's meten als er spanning op staat.
electronaca-dummie
\-->(-)_(-)<--/
Ok ik zie en begrijp
dank voor de respons,
En waarom geen serieschakeling gebruiken , dan heb ik maar een voedingsspanning nodig, het kan haast niet makkelijker, of zijn er andere nadelen?
ptankt
Jeroen
[Bericht gewijzigd door electronaca-dummie op ]
