Hallo allemaal,
Ik ben een actief luidspreker systeem aan het bouwen.. nu had ik toch enkele vraagjes..
Ik heb al 2 keer mijn versterker en filters die ik in de luidsprekers zal inbouwen, ook heb ik mijn 2 woofers en tweeters al.
Maar nu geraak ik niet uit het probleem om de afmetingen van de luidspreker kasten te berekenen..
Ik heb al enkele programma's gebruikt (WinISD, LspCAD,..) maar hier moet ik een reeks waarden ingeven waarover ik niet beschik (ik kan ze ook niet op het internet vinden..)
Zou iemand mij hier aub ff mee opweg kunnen zetten?
De specs. van mijn componenten zijn:
2 x JBsystems woofers: SP10/150 : 150 W RMS - 8 ohm - 26cm -
70 Hz => 5 kHz
2 x JBsystems titanium tweeters: HT 30 bullet tweeter : 4kHz => 20kHz
Alvast bedankt voor eventuele hulp!!
Jasper
Zonder de benodigde Thiele-Small parameters zal het niet lukken om een goede kast te ontwerpen.
Kijk hier eens, wellicht zitten ze er tussen http://www.thielesmall.com/
Ik heb op deze website gekeken.. maar er staan daar geen speakers van JBsystems bij :$
hoe kan ik dit oplossen? Mag ik zomaar de specs. van een ander merk voor dezelfde afmetingen,.. nemen voor mijn behuizing??
Grtzz
Fuzzbass
Nee, dat gaat niet. Je kunt ze zelf meten, maar als de fabrikant ze niet opgeeft, dan moet je ernstig gaan twijfelen aan de kwaliteit van de speakers.
Waarom je trouwens al die moeite doet om een bi-amped systeem te maken met zulke goedkope speakers, is me een raadsel. Wat niet wil zeggen dat goede speakers duur zijn. Monacor maakt hele fijne, betaalbare drivers en specificeert netjes de TS parameters bij alles duurder dan pakweg twee tientjes.
[Bericht gewijzigd door Fuzzbass op (50%)]
pa3gws
De genoemde speakers zijn vervangings speakers van boxen van JB-Systems.
Daar worden de specs niet verder van vermeld.
En ik denk dat ze bij de fabrikant ook niet te krijgen zijn.
Jb levert voor de zelfbouw geen speakers.
Thiele-Small parameters van luidsprekers kunnen bepaald worden met behulp van impedantie-metingen. Een programma om impedantiemetingen te doen is LIMP. Zie dit topic op http://www.zelfbouwaudio.nl/
Om alle TS parameters te kunnen bepalen moet de impedantie-meting 2 keer uitgevoerd worden, 1 keer op de losse (niet ingebouwde) luidspreker, en 1 keer op dezelfde luidspreker waarbij extra massa op de konus is aangebracht (bijvoorbeeld in de vorm van boetseerklei). Deze methode wordt de "added mass" methode genoemd.
Dankje allemaal voor de commentaren!
Ik heb deze speakers nu thuis liggen en wil ze dus toch gaan gebruiken om een actief luidspreker systeem te gaan maken.. Als dit systeem me goed is meegevallen wil ik achteraf meerdere systemen maken waar ik dan ook meer geld aan zal geven..
Maar om het toch met deze speakers te kunnen doen.. zou ik dan niet gewoon een gelijkaardige luidspreker kunnen nemen? zelfde grootte, zelfde vermogen,.. !?
Jasper
Zelfde grootte en vermogen zegt weinig over de TS (Thiele-Small) parameters. Luidsprekers met gelijke diameter kunnen heel andere parameters hebben.
Maar, beinvloeden deze parameters dan zo hard de afmetingen van de luidsprekers? (met ongeveer dezelfde specs.)
Het systeem moet niet 100 procent perfect zijn..
Ik wil best ook wel de TS karakteristieken opmeten! Moet ik me hiervoor speciaal iets aanschaffen? Als ik dit doe met de bijhorende software, heb ik dan ook al mijn versterker nodig? (deze ben ik nog aan het maken..)
Grtz Jasper
Er zijn zo veel verschillen...
Vergelijk maar eens een flinke woofer met dikke rubber rolrand van 8" met een lichte PA spraakluidspreker van 8"
Fuzzbass
Op 31 mei 2010 00:20:14 schreef jasper3:
Ja. Je hebt geen idee hoeveel twee 12" woofers kunnen verschillen.
Begin dan met goed gespecificeerde drivers aan te schaffen. En het boek van Vance Dickason: "Luidsprekerkasten ontwerpen".
Een PC met een goede geluidschipset en toongenerator software is voldoende. Een klein versterkertje is niet persé nodig, maar wel handig.
pa3gws
Dit zijn de speaker boxen waar de speakers in zitten.
http://www.wawinternational.com/ned/produkten/?id=1484&doc=4158
De maten van de box staan erbij dan heb je een leidraad.
