hallo iedereen.
ik heb hier gekeken of ik hier iets kon vinden over schuifweerstanden..
vond wel paar dingen maar daar schoot ik zelf niks mee op.
het gaat over het volgde.
ik heb op school met mijn projoct groepj.
een regelsysteem gemaakt.
wij willen een bak met water vol en leeg laten lopen.
wij hebben een schijfweerstand bevestigd aan de bak.
maar wij moeten nu een programma schrijven in onze atmel8515
maar ik weet absolut niet waar ik mee moet beginnen..
ze hadden er over met setpoint enzo.?? met als wanneer de schijfweerstand op 1 volt staat dat er in die bak met water een inhoud zit van 1 liter.
groeten!
Welkom op ons forum!
Je vraag staat in de verkeerde rubriek, maar dat is geen probleem. het kan zijn dat iemand hem naar schoolvragen verplaatst. daar hoort hij waarschijnlijk.
is dit je potmeter?
http://www.binbin.net/photos/generic/min/miniature-dual-gang-linear-potentiometers-min-slide-lin-10k-.jpg
als de weerstand hoog genoeg is kun je 5 of 12v op de uiteinden zetten. dan staat er een spanning van begin tot eind.
setpoint=wenswaarde (letterlijk instelpunt). bijvoorbeeld als je een drijver aan dit ding hangt, dan wordt de schuif bewogen door het waterniveau. als je dan een bak hebt van 100x10 cm (1000cm²) is iedere 1cm waterhoogte 1 liter (1000cm²*1cm=1000cm³=1dm³=1 liter)
als je dan een regeling maakt met hysterese kun je inderdaad ervoor zorgen dat je 1 liter in je bak hebt door de weerstand van de schuif te meten. die kun je vermenigvuldigen met je voedingsspanning, en dan weet je het niveau. door water erbij of af te halen kun je je setpoint bereiken.
hij mag natuurlijk niet in het water hangen, dus ik zou voor zo'n constructie gaan
http://www.uploadarchief.net/files/download/arm.png
okey, ik leg alweer bijna teveel uit. Ga hiermee aan de slag en leg punt voor punt uit waar je mee zit. dan gaan wij proberen je te helpen.
zeer vreemde constructie om dit met een schuifpotmeter te doen
neem een gewone en doe iets met het draaipunt...
maar dat terzijde: ik snap da thet probleem in eht programmeren zit?
je zal eerst moeten uitzoeken wat je minimale en maximale bereik is, dan zul je de referentie van je AD in de atmel daarop aan moeten passen en vervolgens zul je dan alles in orde moeten maken in software.
SUCCES
Progger bedankt!
ik ben nu al stukken verder met mijn project groepje!
wij hebben zon schuifweerstand. dus we hebben ook zon gelijke constructie gemaakt..
High met Henk jah wij zijn nu bezig met het stukje software.
we hebben uitgezocht wat ons mini en maximale bereik is.
dus bedankt jongens!
