hallo tv jvc geeft een beeldversmalling
links en rechts is het beeld weg.Tv speelt even en gaat daarna in beveiliging.Het is geen oost west fout,het beeld is rechtlijning maar te smal.iemand tips.Ik heb ook een paar fotos van het chassis erop gezet.
[Bericht gewijzigd door JimA op (12%)]
Zoef de Haas.
Ik neem aan dat we het over een beeldbuis TV hebben. In dat geval is de hoogspanning te hoog en zal de FB condensator in waarde zijn terug gelopen. Als ik het goed heb dan is dit een bruine C van 7.5Nf bij 1600 volt.
Groetjes Hans.
weetal
als je iets doet,weet dan dat je het goed doet!
@zoef:maar dan zou vertikaal ook niet passen,daar hoor ik ts niet over.
ik denk zelf aan niet goed sturen van oost/west en dan alleen het uitsturen van beeld.
Zoef de Haas.
Het klopt wel dat het vert. ook kleiner wordt, maar bij een breedbeeld valt dit minder op. Het hangt hier in grote mate vanaf hoe het beeld in hor. richting te klein is. Het toestel zou bijvoorbeeld gewoon in 3:4 modus kunnen staan en in dat geval heb je gelijk.
Groetjes Hans.
ja het gaat hier over beeldbuis tv.Ik heb deze fb condensator vervangen,maar hij blijft dezelfde fout geven,namelijk beeld is te smal.na 10 sec gaat hij in beveiliging.Iemand nog tips.
Wat voor chassis zit hier ook alweer in? JVC, Vestel of Daewoo? Misschien dat de kenners dan nog wel iets kunnen bedenken.
Zoef de Haas.
Dat de lamp even brandt is normaal. Als er geen puls van de lijntrap komt gaat de voeding af. Zoeken in de voeding heeft geen zin, die werkt gewoon anders kwam er geen beeld. Deze fout moet je echt in de lijntrap zoeken of de formaat instelling. Probeer eens de 4:3 modus en kijk of hij dan blijft spelen.
Groetjes Hans.
ja maar start af en toe maar op.en soms is het beeld goed(volledig) en soms is het beeld te smal.slechte contacten zijn verwijderd.De tv is gevoelig aan warmte en koude.
[Bericht gewijzigd door JimA op (13%)]
Wardje
Dit is geen evangelie maar een bescheiden mening
Ik ken het chassis niet maar als het geen O/W fout is (gewoonlijk een zandloper model) waarschijnlijk een fout in de horizontale afbuiging. Een slechte soldering of een condensator in deze kring.
Gr
Ward
ja slechte contacten zijn verwijderd,maar als ik de de lampentest doe brand de lamp,maar de voeding maakt een zeer vreemd geluid.Dus vreemde dingen aan de hand in dit toestel.Heb al vershillende condesatoren vervangen.
[Bericht gewijzigd door JimA op (11%)]
ja heb juist de hoziontale kring gecontroleerd op slechte condensatoren of diodes.Niet direct iets abnormaal te vinden.
Domme vraag misschien, maar heb je al een schema? Vermoedelijk wel op eserviceinfo te vinden. Indien niet onder het JVC-nummer dan onder CP785.
Ja ik heb een schema,heb al vanalles gecontroleerd in het horizontale circuit.weerstanden,condensators,diodes.Maar niets defect te vinden.
Heb je de mogelijkheid elco's door te meten? (ESR meter) Want vaak zijn deze kapot zonder dat dit zichtbaar is.
Gezien bij dit soort chassis problemen heel willekeurig ontstaan, is het moeilijk om zo een directe oorzaak aan te wijzen,
ja ik heb een capaciteitsmeter(ESR meter).Ik heb al verschillende condensatoren doorgemeten,maar geen slechte gevonden.
