Ik ben bezig met een EM5E chasis van Philips waarbij het toestel niet meer opstart.
Ná een eerste onderzoek bleek een capaciteit 2508 uit de voeding te zijn vergaan (leek op vocht probleem ). na deze vervangen te hebben blijft het toestel in een knipperend rood led staan.
een eerste onderzoek van de belangrijke componenten uit die hoek van de voeding blijkt dat er niet echt iets stuk is.
heeft iemand een indicatie war ik dit in moet gaan zoeken. In de service manual staat een replacement van een aantal standaard onderdelen die vervangen moet worden als de voeding niet meer werkt. deze onderdelen lijken me ok, na deze ohms gemeten te hebben. 143 Volt is maar een 40 volt maar wel stabiel.
enig idee??
Groeten,
Pieter
je kan de lijntransistor er eens uithalen en een lamp in de plaats hangen.dan weet je al of de voeding goed is of niet.
Controleer ook dan even of je wel of geen lijnsturing hebt.
De EM chassis laten de voeding niet volledig starten als er geen lijnsturing is.
(doorverbinden van B-E van 7529 laat de voeding wel geheel opstarten, alleen de protectie is dan ook uitgeschakeld, weest hier dus erg voorzichtig mee!!)
In sommige gevallen komt het ook voor dat als er sluiting in de beeldbuis zit het toestel ook niet lijkt op te starten, er staat dan ook een rare lijnpuls op de collector van de lijntor en de 140V zakt dan ook ver in.
Dat van die beeldbuis heb ik vaak meegemaakt hoor (te vaak)
Em 5 had een bekende diode in het take over circuit.
Voorts idd die be kort sluiten en meten, probeer eerst in SDM.
Controleer O/W weerstand of zekering (ben ik vergeten)
PAS OP met de lijntrafo!!
Maak deze eerst grondig schoon en controleer deze of er een gaatje in zit.
ZO ja NIET MEER AANZETTEN, bij twijfel ook NIET aanzetten.
Em 5 kon net als em 3 heel lastig zijn vergis je niet.
Toch was het vaak zo dat je de beveiliging wel los moets nemen om zo hea uit te sluiten, helaas kwam je er dan wel eens achter dat de trafo lek was.
ik ga hier van de week mee aan de slag, ik had vorige week geen tijd om hier verder naar te kijken, alvast bedankt voor jullie advies
het losgooien van de lijntrafo geeft geen verandering. ook het kortsluiten ven be van de 7529 doet niets. Op de 7504 komt de 143 volt niet op, bij het opstarten zie je hem heel even en dan valt hij weg, in protectie lijkt me. Ohms meten de betreffende componenten(diodes, transistors, weerstanden) goed, maar dat zegt niet alles.
beeldbuisprint ook even verwijderd maar dit geeft geen verschil.
ik heb de 7504 ook nog even vervangen door een type uit de EM2E(vergelijkbaar)maar dit geeft geen oplossing.
nu blijf ik ook even steken , heeft er nog iemand suggesties??
gr,
Pieter
Collector van de lijntor ook al afgekoppelt?
Bij doorverbinden vd B-E van 7529 MOET de voeding de volledige spanning geven, controleer ook nog even of de 200V zener niet lekt, verwijderen kan, maar is link als de voeding niet goed stabiliseert.
Ik heb geen schema bij de hand, dus positienummers kan ik niet geven, neem ook aan dat je met 7504 de MOSFET van de hoofdvoeding bedoelt, of is dat de lijntor.
Als ik het goed voor heb zal de voeding niet opstarten, zelfs met kortgesloten b-e van T7529, wanneer er een kortsluiting zit in het geluidscircuit.
Dus eerst deze afleggen om de voeding te testen.
Wat sprint zegt zou best een kunnen.
Bekijk ook de speakers eens, als deze verbrand zijn, of onderbroken, dan zit er zeer waarschijnlijk een fout in de TDA7490 (veel pootjes dicht op elkaar en zit op een lastige plek op het chassis, zit dacht ik net een plastic balkje onder)
Geluidseindversterker KAN maar dan speelt het toestel op zeker met B en E doorverbonden maar dan met rooksignalen wat hij dan toch al heeft gedaan want een dc protectie heeft het toestel NIET.
Gooi nu gewoon even die hele CRT module los van de BB, speeelt hij dan is de BB oorzaak.
Met B en E van 7529 speelt hij NIET met BB sluiting!
Ook niet met Lijntrafo sluiting!
Uiteraard ook niet met een sluiting of onderbreking in de voeding zelf.
Ik gok dat de tv speelt wanneer je de CRT print los neemt, in dat geval tikken op buis
Op 29 juni 2010 23:58:26 schreef TV Don:
Dat laatste komt vaak voor. Beeldbuisprint aftrekken antenne in toestel en aan zetten . Komt er klank is de beelbuis de oorzaak.
