Hoi allemaal,
Sinds gister deed mijn lcd tv raar.. begon opeens te knipperen en daarna heb ik alleen zwart/donker beeld. Als ik heel goed kijk, dan zie ik nog wat beelden (heel donker). Lijkt net alsof die uit staat..
Voor de rest werkt alles, ik hoor geluid etc..
Als ik de voedingskabel eruit haal en weer terug zet,.. dan krijg ik halve seconde knipperende beeld... vervolgens weer zwart.
Weet iemand waar het aan kan liggen?
Stynus
Als je er met een felle lamp op schijnt krijg je dan terug wat beeld?
Dan is de backlight kapot. Meestal is de inverter de oorzaak maar kunnnen ook de ccfl lampen zelf zijn of de aansturing van de inverter.
De ccfl lampen zijn gewoon de achtergrondverlichting neem ik aan.. de backlight gaat opzich wel aan (voor halve sec), maar dit alleen als er opnieuw spanning op de tv zit (eenmalig). Daarna bij aan/uit blijftie gewoon donker/zwart.. ik neem dan aan dat de ccfl lampen nog intact zijn? Of ik zit fout met mn conclusie..
Gister scheen de zon erop, ik kon toen nog wat beelden zien.. maar als het donker is..dan zie ik echt niks.
Wat zijn de functies van de inverter en de ccfl lampen?
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (24%)]
een lcd tv is lcd paneel met een lamp erachter.
zie het maar als die simpele discolampen. daar zit gewoon een gloeilamp in met een kleur filter ervoor. en dan krijg je gekleurd licht. Zoiets gebeurt er ook in je tv.
DE lcd is dan de filter en de achtergrondverlichting, tja de achtergrondverlichting.
CCFl buizen zijn een soort van TL buizen. Die hebben een bepaalde spanning nodig welke omgevormd wordt door de inverter.
simpel gezegd dan
Technokiddy
Zegt die AVR: Dat Pic je toch niet?!
Misschien handig om te vermelden om welk merk/type lcd tv het gaat. Dan kunnen we gerichtere hulp bieden bij het oplossen van het probleem
@timberleek: bedankt voor de uitleg! Vanavond ga ik mn tv uit elkaar halen.. ben benieuwd wat ik dan tegen kom.
@technokiddy: het is een aziatische merk.. Sodium staat er op de tv. Had via internet wat gezocht, volgens mij is het merk HPC Sodium..
Technokiddy
Op de achterkant van de tv is meestal een Model nummer te vinden, zou je deze misschien kunnen posten?
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (63%)]
Zodra ik thuis ben zal ik deze even posten
zal waarschijnlijk tegen 18u zijn.. =)
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (56%)]
Op 9 juni 2010 12:43:07 schreef Technokiddy:
het gaat om het model LWD320-EB
Klinkt alsof de LCD-inverter het loodje heeft gelegd, of de bekabeling naar de inverter (als dat in de tv zit). Die lampen gaan bijna nooit kapot!
[Bericht gewijzigd door Stefanh001 op (25%)]
ik heb mn tv open gemaakt, maar ik weet niet wat de inverter is
ik heb hier 5 printplaten... 2 zitten in het midden, waarvan 1 voor de voeiding is..en de andere voor de aansluitingen
Aan de bovenkant en 2 zijkanten zie ik de andere 3 printplaten...
ik heb op de printplaten niks raars gevonden.. op de printplaat van de voeding heb ik wel 3 bolle condensatoren gevonden. Neem aan dat de oorzaak daar aan ligt.
Hoeft niet perse, maar bolle elco's vervangen is het beste. Post eens een schema of foto's van wat je ziet. Wellicht kunnen we je dan beter helpen
electro_freakz
Bolle elco's vervangen
klinkt als een kapotte powertor, kunne meerderen zijn.
ergens op t PCBtje zitten een aantal kleine trafo's.
meestal zijn t er 2 of 4, afhankelijk van t aantal CCFL buizen
soldeer in een x de trafo's na, en vervang de power torren die naast de trafo zitten.
nergens zwarte, bruine vlekken op de PCB?
Op deze foto's zie je dat de condensator beetje bol is geworden aan de bovenkant, en er komt een spul uit.. bruinachtig..
@electro_freakz: ik heb voor de rest geen bruine of zwarte vlekken gezien. wat zijn powertor? met trafo bedoel je toch gewoon de spoeltjes.. ik zie namelijk grote en kleine..
de laatste foto is van de printplaat van de voeding.. de 3e is van alle printplaten in de tv.
Alle elco's op de voedingsprint (laatste foto) vervangen. Allemaal, geen uitgezonderd. En vooral het toestel niet meer aanzetten.
Let op dat je goede LOW-ESR elco's neemt van Panasonic, Rubycon , Nichicon , Yageo of United Chemicon.
Vooral LOW-ESR is van groot belang. Gewone elco's die je bij je electroboer koopt werken niet in deze schakelende voedingen.
De kosten zullen zo rond de 15 a 20 euro liggen voor de onderdelen.
Als je twijfelt over het feit of je het zelf kan kun je altijd hier op het forum vragen of een GOEDE hobbyíst het voor je doet. Ik zeg hierbij expres GOEDE omdat ik een week of 2 geleden een mooi XBOX bordje voorbij zag komen met bizar smerige solderingen.
Tip, zet je woonplaats en land in je profiel.
Dominic
@Dominic: bedankt voor de informatie! waar kan ik goede LOW-ESR elco's kopen? Enige voorstel?
En bedankt voor de tip, het gaat me wel lukken
heb gelukkig al aardig wat ervaringen met soldere
Profiel veranderd
