Heb voor de afwisseling weer eens een oudje om te repareren.
Het gaat hier om een Philips 28ML8805 / chassis FL1.6 AA.
Probleem wat dit toestel heeft heb ik bij dit chassis nog niet eerder gezien. Lijkt erg veel op een synchronisatieprobleem. Beeld rolt van boven naar onderen, kleuren flikkeren en wat er wordt uitgezonden is bijna niet te zien. Geluid werkt ook niet. Wanneer je het toestel zenders laat zoeken wordt er niks gevonden. Apparaat staat op "west europa" dus dat is in orde.
Heeft iemand een idee wat het probleem kan veroorzaken?
Groeten, Herbert
Welke frontend (tuner) zit erin? in geval van een 816 zijn alle kleine elco'tjes lek. In geval van een 916 zal je helaas verder moeten zoeken.
Ter controle kun je even de scart aansluiten.
Had nog een andere tuner liggen. Plaatsen hiervan geeft geen verandering. Ook sync ic TDA 2579B vervangen maar dat haalt ook niks uit.
Via de scart zie ik dezelfde problemen. Ga verder met zoeken. Mocht iemand nog een tip hebben?
Groeten, Herbert
controleer de +8 volt
controleer de signalen op de TEA 7219 en indien ok op emitter 7265. CVBS en zeker Sync puls moet goed zijn.
check de high end box, ook hierin zaten nog al eens rotte elco's in de buurt van het sync ic.
Ik ga helemaal mee dat de laatste reactie van william. \
Rondom de 2579 in het digibord (high end module) zitten 1 of 2 slechte elco's ;)
Heb uiteindelijk een high end module of digibord op de kop kunnen tikken. Hiermee waren de problemen verdwenen. Wat er aan de hand is met het orginele module is mij nog niet duidelijk. Heb zowel het sync ic als de beide elco's vervangen.
Als ik wat meer tijd heb ga ik dat wel een keer uitzoeken. Voorlopig heb ik weer een tevreden bezitter.
Bedankt voor jullie terugkoppeling.
Herbert
