hallo, net even wat spoel gegevens na gekeken met de tool van siekmanski:
http://members.home.nl/siekmanski/LCFcalculator.exe
(handig ding trouwens)
Nou wil ik alleen even weten of ik het goed heb gedaan.
Ik heb 3 spoelen die ik moet wikkelen. ik heb er allen niet de goede diameters (draad en kern) voor dus even veranderen dacht ik:
Bestaand:
L1: 150 wndgn 0,1 mm dikte en 1 cm diameter.
geeft volgens de tool: 115,6uH
L2 : 50 wndgn, 1,3 mm dikte en 3 cm doorsnee
geeft volgens de tool 30,5uH
L3: 40 wndgn, tap op 10, 1,0mm dikte en 3 cm doorsnee.
geeft volgens de tool totaal: 28,1uH
en tussen 1 en 2(30 Wndgn) 19,5uH
ik wil deze graag naar 50mm doorsnee hebben.en met 1mm draad dikte of 0,5 mm draaddikte(liefst 1mm)
Nieuw
heb hiervoor het volgende berekend:
L1: 0.5mm draaddikte op 50 mm pvc kern geeft 46 windingen.=116,1uH
L2: 1,0mm draaddikte op 50 mm pvc kern geeft 24 windingen.= 31,4uH
L3: 1.0mm draaddikte op op cm pvc kern geeft 22 windingen.= 27,6uH
Tab op 18windingen om weer ongeveer 19,5uH te krijgen voor 1-2
Heb ik zo juist gerekend en klopt dit?
Ik gebruik de spoelen voor in een klein middengolfzendertje maar om dit topic nou bij hf neer te zetten...
ik hoor graag even of ik dit goed heb gedaan en als ik het toch fout heb gedaan graag even tekst en uitleg.
groeten.
Ik vind het juist wel typisch iets voor de HF sectie, omdat daat het soort enthousiasteling rondwaart dat dit leuk vindt.
Eigenlijk heb je nu drie topics over dezelfde knutsel.
Je geeft nergens de wikkellengte op, zodat een controle niet mogelijk is. Maar je zult vast alles wel goed ingevuld hebben.
Let op: je moet niet denken dat 40 windingen van 1mm dik draad ook een wikkellengte van 40mm oplevert. Dat lukt je namelijk nooit; het wordt altijd wat meer.
Voorzover ik gemerkt heb, werkt het tooltje erg goed. Je spoelen zullen dus goed in de buurt zitten.
En rare dingen met zelfresonanties (die in de nieuwe spoelen natuurlijk ergens anders vallen) zul je wel geen last van hebben waarschijnlijk, want zo hoog kom je niet.
hallo en bedankt voor de snelle reactie.
dom vanme om de wikkellengte niet te vermelden. bij deze toch nog maar even vermelden hoe ik de wikkellengte heb genomen.
bij een spoel van 1mm draaddoorsnede: geoown het aantal windingen maar dan in mm en bij de 0,5mm doorsnede spoel: aantal windingen/2
dus geoon alles strak gewikkeld naast elkaar.
hele kleine verschillen leken mij trouwens niet zo erg.
apparaat is Idd erg handig! !tip voor alle forummers!
ohja,
volgende keer zet ik het wel in hf. maar ik heb nu ook reactie dus gaat goed komen dacht ik zo.
Sorry voor de kick maar is er nog iemand die mij bevestiging kan geven??
alvast meer dan hartstikke bedankt;-)
Zit je nu twee dagen te wachten, terwijl er aan de vraag niets veranderd is? dan heb je het antwoord toch al?
