Met een MD2.21 heb ik volgend probleem. Bij het aanleggen begint de rode led bijna onmiddelijk te blinken.
Ik weet dat er al veel suggesties gegeven zijn in dit forum, maar de meeste hebben betrekking op het defect gaan van de blauwe terugslag condensator, de BU en de serie IRF. In mijn geval is er geen probleem met deze componenten, maar er komt geen sturing( H drive) uit het DDP geometry panel(pin 12).
Heeft iemand ervaring hiermee? moet de sturing altijd starten? Volgens de service manual (fault finding in de line circuitery)is de eerste test.: A Check DDP ( Hdrive) maar er is geen verwijzing als die er niet is.
Dank bij voorbaat om me te helpen.
Camiel
Kan een defecte protectie lijn zijn, in deze lijn zitten wat diode's waarvan ik er al ooit een x aantal defect heb gehad.
Ook de ROM kan een dergelijke fout geven.
Kleine opstaande paneeltje naast de SOPS trafo even controleren op losse solderingen.
H-drive pulsen moeten er altijd eventjes zijn als je de set aanzet. De SW laat eerst de serieswitch open. Indien de serieswitch kort ligt (=> 140v is aanwezig), komt er flyback. Daardoor zet de DDP alles in protectie. Indien echter de serie switch ok is , dan is er geen flyback en besluit de DDP dat alles ok is en schakelt pas dan de serieswitch in. Ook in standby blijven de H-drive pulsen weg. Misschien staat de set wel in standby? Bekijk tevens eens de lassen op line drive trafootje positie 5410.
[Bericht gewijzigd door Tele@ReVision op (37%)]
De fout in de serieswitch kan ook juist een aanwezige +140 zijn, bij mijn weten. Let dus niet alleen op dat deze niet onderbroken is, maar ook bij kortsluiting gaat het mis!
