Ik heb een kleine boxen set (1 sub, 2 tweaters) voor aan de computer.
Er zit 220 volt op en ik wil er een accu aan maken.
Kan iemand mij hier mee helpen.
Er zit een soort adapter in waarop staat:
B15-10s12
I/P 220-240V 50-60 HZ
O/P 10V 1,5 A
Als ik een 12 volt accu zou kopen zou er dan een weerstand tussen moeten?? Wie wil mij helpen
weerstand kan volgensmij niet omdat dit afhangt van het verbruik van je versterker en die is niet stabiel
Spullen gebruiken waar ze voor gemaakt zijn. Haal op marktplaats ene autoversterker, en 2 speakertjes en je bent klaar.
[Bericht gewijzigd door Bas Smit op (16%)]
Standaard boxen gaan enkel wat harder lawaai maken bij hogere voedingsspanningen. Op zich is dit niet erg (heb hier een 12V adapter hangen aan oude boxen die normaal 9V vroegen), maar het beperkt wel de levensduur (de oude boxen zijn toch al oud ^^").
Als je hierom toch bezorgd bent, dan kan je eens uitkijken naar een LM78S10. Dit is een vaste regelaar die van je batterijspanning een vrij mooie 10V maakt. De LM78S10 kan tot 2A verdragen, de standaard LM7810 maar 1A.
Als je nog niet vertrouwd bent met vaste regelaars, zoek er dan eerst even wat over op. Best plaats je er parallel condensators over de in- en uitgang en monteer je een koelblokje hierop. Maar hiermee moet je eerst eens leren werken als je het nog niet kent.
Hou ook de spanning van je batterij in het oog. Als hij onder de 10.5V zakt bij belasting, dan is je batterij volledig leeg, en is de kans op beschadiging groot. Dus voorzie ook ergens een schakeling die dit in het oog houdt. Heb ik voor mijn GIP moeten doen. Ik zoek het even op:
http://agro.furor-gallicus.be/varia/Spanningsbeviliging.png
Uitlegje kan je hier vinden, vanuit mijn dossier van mijn GIP gekopieerd, + wat praktische aanpassingen: http://agro.furor-gallicus.be/varia/Spanningsbeveiliging.txt
Staat er nog een tekentje bij de output? Misschien levert die adapter wel AC en wordt dat nog gelijkgericht, dan kom je op zo'n 14 VDC.
Nee staat verder niks bij! ik dee een 12 volt 2,5A accu aan de versterker maar toen werden mijn draadjes gloeiend heet.
Wat zou ik er nog tussen moeten doen?
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (43%)]
12volt 2.5A of 2.5Ah ;) Het ene is zijn leverbare stroom, het andere zijn capaciteit.
Gebruik je dezelfde draadjes als je adapter?
Op de accu staat 12V 2,5A. ik had twee dunne boxdraadjes van de versterker aan de accu geknoopt maar die werden heel heet! maar hij deed het wel.
Als ik de 12 volt accu een het stekker snoer knoop, zou dat werken?
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (35%)]
Kan je eens een foto nemen van dat opschrift? Welk type batterij is het?
Je kan eens proberen om het met koperdraad te doen, datzelfde als die van een verlengkabel voor het net.
Als je een multimeter hebt, meet misschien ook eens effectief de stroom.
even voor de duidelijkheid. heb je de draadjes die normaalgesproken naar je trafo gaan dircht aangesloten op de accu? dan zou hij het gewoon moeten doen. Je kan denk ik het beste ipv die "draadjes" een oude 220v kabel gebruiken(van een oude lamp oid).
Die accu is een scooteraccu van 12 volt en 2,5 ampere.
De draadjes zijn nu rechtstreeks aan de versterker gekoppeld maar worden heel heet.
Ik heb een 12V 4ampere accu besteld, als ik die erop zet met een stuk koper draad zou het dan werken?
oke, je hebt mijn vraag niet egt duidelijk beandwoord. ik had al gelezen dat je de draadjes op de versterker had aangesloten maar je verteld niet HOE?! waar op de versterker?
en op een accu staan geen ampere's vermeld(behalve misschien de maximale ontlaadstroom) het zijn Ah dat houdt in ampere/uur. Als je versterker niet werkt op die 12v 2Ah accu zal hij het ook niet doen op de 4Ah accu.
Dan doe je iets verkeerd, die adapter kan maar 1.5A leveren daar worden draadjes niet heet van.
Sommige van die akelige krokodillesnoertjes wel. Die moeten dan ook wel heel dun zijn.
Nogal, maar ik geloof dat ze 1,5a best wel trekken.
Ik heb wel vastgesteld dat ze slap, bijna vloeibaar worden als je ze gebruikt voor 'n accuboormachine...
De weerstand van de paar goedkope dickbest snoertjes die ik heb ligt tussen de 0.7 en 0.8 ohm. Als ik een simpel spoeltje maak (draadje en wat tape), dan is die 1.5A wel te voelen.
Op 10 juni 2010 19:19:16 schreef Jeroen06:
Dan beter meteen juist verbeteren. Die 2,5Ah is geen ampere/uur, maar ampere x uur. Deel je dat getal door de tijd, dan houd je de stroom over.
sorry inderdaad het verkeerde teken gebruikt.
