Kan iemand mij helpen.
Ik heb een nieuwe whirlpool inductie kookplaat gekocht ter vervanging van een oude keramische kookplaat.
Thuis aangekomen dacht ik effe stekker eruit en nieuwe er in en kunnen wij weer koken.
Maar het is toch ingewikkelder dan dat.
Volgende heb ik uitgezocht:
L = draad met stroom (stroom zoeker lampje gaat branden).
N = draad zonder stroom (lampje gaat niet branden).
En je hebt nog aarde (geel/groen draad).
Bij de gekochte apparaat zat geen snoer of stekker bij. Dus heb ik die van de oude af gehaald (speciale stekker met 5 polen)
De snoer heeft 5 draden:
Geel/groen = aarde (heeft geen stroom).
2 x Zwart = L (heeft stroom)
Blauw = N (heeft geen stroom)
Bruin = L (heeft stroom)
Het apparaat heeft de volgende mogelijkheden:
- L1 en L2 (zijn in het apparaat aan elkaar gekoppeld)
- L3
- Aarde
- N1 en N2 (zijn in het apparaat aan elkaar gekoppeld).
Het schema op de apparaat voor NL geeft aan:
L1-----230V-----N1
L2-----230V-----N2
L1--R
L2--S
N1--N
N2--N
E--Aarde
Welke draad moet ik waar aansluiten??
Kan niemand mij helpen zodat wij weer kunnen koken?
Monteur er bij duur 1 week wachten!
Simpleman
Niets is onmogelijk het is alleen nog nooit met succes geprobeerd.
Hier een link uit een vorige topic over kookplaten.
http://www.natuurwetenschappen.nl/modules.php?name=News&file=artic…
Geef het type eens van Whirlpool, want er klopt iets niet in je topic.
Waar zit L3 in het schema voor NL?
Zo in de gauwigheid lijkt het of hij voorbereid is op 2 x 230 volt met 2 nullen, die voor het gemak gekoppeld zijn zodat je hem ook kunt aansluiten op 1 x 230 volt.
Maar nogmaals, typenummer, dan kunnen we daarop googlen en waar is die L3?
De meesten zijn of 2 x 230 met 2 nullen of 3 x 400 met 1 nul, afhankelijk hoe je hem aansluit. Zo aan je topicstart te zien heb jij 3 x 400 in huis (3 hoofdzekeringen geplaatst bij groepenkast)
Ik wacht in spanning sf.
