Hallo allemaal,
Mijn moeder wordt dit jaar 50 en voor het feest zijn we na een brainstormsessie gekomen om de carrosserie van een auto met een sara-pop in de tuin te zetten. Omdat mn moeder taxichauffeuse is willen we op de motorkap een soundboard met schakelaars maken. Omdat ik degene ben met de meeste technische (lees -> software ontwikkeling gerichte) kennis ben ik aangewezen om deze uitdagende taak op me te nemen.
Ik heb echter geen enkele ervaring met het maken van dit soort technische dingen. Daarom kwam ik via Google op deze website terecht en wellicht dat hier leden zijn die me op weg kunnen helpen.
Wat ik denk dat ik nog heb is:
- 6 schakelaars (van die oude schakelaars) (2^6 = 64, en daarmee genoeg voor 50 verschillende geluiden);
- een knop die het geluid start;
- iets van een chip waarin programmatuur kan die via een bitwise achtige telling bepaald welk geluid moet worden gestart;
- een geheugenmodule waar de geluiden in staan;
- een geluidsuitgang naar een eenvoudige speaker die het geluid afspeelt;
- wat kabelwerk om van de printplaat naar de schakelaars en de speaker;
- een printplaat waarop de dingen gesoldeerd kunnen worden.
(Schakelaars die ik bedoel)
Zou iemand me hiermee op weg kunnen helpen? Ik heb namelijk geen idee waar ik moet starten, of hetgeen ik wil eenvoudig te realiseren is en waar ik de onderdelen kan kopen...
Ik hoor graag van jullie!
Groeten,
Ben Fransen
Progger
GMT+1
Je moet eens kijken op het muzikale kapstok verhaal. hierin staan een aantal MP3 oplossingen waarmee geluiden kunnen worden afgespeeld.
http://www.circuitsonline.net/forum/view/84535/1/kapstok
64 geluiden zijn wel veel!
onderdelen bestel je bij DickBest, Conrad of Voti
Bedankt voor je reactie!
Volgens mij neemt dit product: http://www.sparkfun.com/datasheets/Widgets/MP3Trigger/MP3TriggerV2-Use… veel werk uit handen. Klopt het dat ik tussen de regels door lees dat er maximaal 255 verschillende geluiden afgespeeld kunnen worden welke op die SD kaart worden gezet?
Ben Fransen
Volgens de pdf kun je met schakelaars 18 tracks triggeren. Moeten het er meer zijn moet je via serieel iets in elkaar knutselen en kun je tot 255 tracks.
Wat er nog ontbreekt in je lijstje is voeding. Als het uit een autobatterij gaat gevoed worden kan het eindtrapje rechtvandaar gevoed worden; zoniet maak je uit netspanning een volt of 12-15 gelijkspanning met trafo, brugcel, elco. Veilige en stevige mechanische opbouw is daarbij nog het lastigste punt.
De logica voed je vanuit de voeding (van welke aard dan ook) van het eindtrapje, het lijkt me dat je 5V gaat nodig hebben bij erg weinig stroom dus dat is niet ingewikkelder dan een 7805 met zijn C's.
PS wat is een sara-pop?
Progger
GMT+1
een pop van levensecht formaat die men in de tuin zet wanneer iemand 50 wordt.
sarah bij een vrouw, abraham bij een man.
