Na onze printplaat voor een school opdracht, wou ik er nu één maken voor een eigen project (Arduinome, gebaseerd op de monome).
De buttenpads heb ik van Sparkfun, maar de pcb's ervoor wil ik graag zelf ontwerpen, en laten maken bij http://cgi.ebay.com/Low-Cost-2-Layer-PCB-Manufacture-Service-2-25-boar… (goedkoopste die ik kon vinden, wel enkele restricties wat betreft afmetingen - daarom ook geen ft232 op de printplaat zelf)
De pcb's voor de knoppen zelf (rubberen button pads) zijn volledig gebaseerd op die van Sparkfun (gebruik gemaakt van hun library, maar dan voor single color leds), en daar ben ik vrij tevreden over.
Nu heb ik nog 5*10cm over op de printplaat om de regelelektronica te voorzien (zodat er geen arduino nodeloos in een doos moet verdwijnen
Dit is de tweede versie, en over de bovenkant ben ik nu redelijk tevreden, enkel lijkt de onderkant me niet echt geweldig (en moet ik zelfs nog enkele banen ergens verschrikkelijk tussenwurmen). De lijnen liggen daar dan ook nog niet mooi uitgelijnd (rechte hoeken en dergelijken zullen daar nog wel verdwijnen). Graag wat tips (alternatieve plaatsing? Betere routes?)
http://i8.photobucket.com/albums/a15/tokesnugerd/full.jpg
http://i8.photobucket.com/albums/a15/tokesnugerd/top.jpg
ps: excuses als de afbeeldingen een beetje te groot zijn
edit: even wat foto's 'ge-unimaged'
klein is fijn
De onderste afbeelding is opzich prima, maar waarom in 2 delen? Je kan een Eagle tekening exporeren als .png onder File -> Export.
Wat dacht je ervan om de MAX7219 naast de header te zetten? Scheelt je een berg banen..
Er hangt nog 4/5 andere pcb aan die er niet echt bijhoort, maar inderdaad ik had er een stuk kunnen afknippen. Goede reminder voor volgende keer!
De IC is eigenlijk net iets te breed om daar tussen te steken... als ik een deel van die weerstanden ergens anders kan plaatsen lukt het misschien net.
Ik heb deze avond de bovenstaande tip verwerkt (was me dat wat verhuiswerk
) en nu past alles er op!
Om te laten zien wat de gehele printplaat wordt: (deze zal wel iets te breed zijn vrees ik - Toch maar een thumbnail van gemaakt)
En het moeilijke stuk:
Graag nog nieuwe opmerkingen of tips
Nu geeft eagle nog één error:
Mij lijkt het dat dit geen problemen kan geven... soldeer eilandjes sluiten toch gewoon aan op de baantjes. Deze worden gegenereerd door de library van Sparkfun
Alvast bedankt!
[Bericht gewijzigd door Phalox op (20%)]
Geen reply's == alles is oke ?
Ik ben me nu aan het verdiepen in het maken van Gerber files met behulp van eagle. De CAM processer met het gerberscript doen het vrij goed, enkel nog één fout:
De tekst bij de gerber heeft een andere grootte en staat op een andere plaats. Er is niets waaruit ik kan opmaken dat dit zo moet door settings... iemand een idee?
Weet er iemand trouwens een goede Gerber viewer voor windows (liefst gratis). Die van Kicad doet het wel, maar werkt niet echt vlot. Het afdrukken van de gerber op papier lukte me echt niet goed (ik wil links nog een offset).
Een tip die ik ergens gelezen heb: het fullsize afdrukken van je layout, en dan eens je onderdelen erin te prikken
Ik heb gemerkt dat de footprint van de condensator wat te groot is, maar voor de rest past alles mooi!
Ik hoop dat ik toch nog wat commentaar krijg, want ik wil hier graag van bijleren!
Bert_mc
Ik vind dit eigenlijk een best mooie print.
Ik heb geen schema dus ik kan moeilijk zien of de boel makkelijk staat opgebouwd.
Een puntje wat ik me afvraag, je hebt een condensator in een IC voet geplaatst, of natuurlijk onder een IC. Zitten die ICvoet en de condensator elkaar niet in de weg?
Het zal vast werken, maar een mooie groundplane had wel mooi geweest.
net ding hoor.
Bedankt alvast
Het schema is samengesteld uit delen van een freeduino, een arduinome en een eigen component (het breakout board)
Mijn opzet was om twee enkele headers te gebruiken om zo een ic voetje te vormen (zou even stevig moeten zitten), waardoor er zeker ruimte genoeg is.
Over de groundplane heb ik al vanalles gehoord
De ene zegt dat ze moeten, de andere zegt dat ze zelfs nadelig kunnen zijn als ze niet goed geplaatst zijn.
Hé, ik ben al eens langs de website van GcPrevue gekomen
maar ik had toen blijkbaar niet gemerkt dat er nog een freee versie bij stond!
Tot slot nog even een andere footprint gepakt voor 4 condensatoren.
Nu het probleem met de tekst nog op de silkscreen...
[Edit] Voor als het probleem niet duidelijk is:
Bedankt!
[Bericht gewijzigd door Phalox op (11%)]
Monster_Henry
My brain's all broken, but I'm feelin' alright, I feel like I'm chokin', but I'm feelin' alright, I'm goin' down fast, but I'm feelin alright, I'm not gonna last,but I'm feelin ALRIGHT! Oh Henry
Euhm, vector font komt in me op, kan natuurlijk nog iets anders zijn.
Er staat me ook iets bij met de instellingen van de eagle CAM-processor en nauwkeurigheid, maar dat zal dit wel niet zijn...
Wel wel
volgens mij zit daar de fout. Bij mij stonden ze op 'proportional' en ze moeten op vector staan.
Super bedankt! Ik heb deze avond weer heel wat bijgeleerd
De mogelijkheden/opties van eagle blijven maar komen!
Ik denk dat er nog één vraag overschiet: wat moet ik doen met die overlap foutmeldingen? Volgens mij kunnen ze niet veel kwaad...
Monster_Henry
Je kan anders eens met het "oogje" zien met welke pin op het schema die baan overeenkomt op het bord.
Dan kan je zien of ze mooi verbonden zijn of niet, je hebt toch "net" gebruikt?
Maar als je natuurlijk zeker van bent dat dit zo moet, dan kan dit ook gewoon een fout zijn van de library van sparkfun...
En jeeeeuuiiij, na een halfjaar men eerste post was er direct een goeie
In de library ziet het er zo uit:
De rode lijnen zijn daar wires die op de top layer liggen. En dan de twee gaten. De blauwe draden zitten mooi verbonden aan de gaten met nets. Het probleem zit dus echt bij de library waar ze simpelweg de gaten over de wires gelegd hebben.
Jep, zeer mooi antwoord, zo had ik het direct gevonden!
Monster_Henry
Ik denk dat het over zulke knopjes gaat?
http://www.sparkfun.com/commerce/product_info.php?products_id=7835
Dan zal dit wel kloppen, geeft hij nog iets van "airwires" aan? Eagle doet hier soms lastig over en dan moet je hem even laten denken dat daar zelf een baantje hebt getekend of even je "ratsnest" aanklikken.
Helemaal correct
Hier trouwens de pcb: http://www.sparkfun.com/commerce/product_info.php?products_id=8033 (eagle files staan er bij... en bij die files zit hetzelfde probleem)
Geen airwires meer, alles is mooi aangesloten. DRC toont enkel die fouten, en daarnaast is alles mooi
Nog 2 aanpassingen gedaan op aanraden van iemand anders:
* Iets meer ruimte voor de header onderaan
* Enkele headers voorzien die de nietgebruikte pinnen van de avr naar buiten brengen (in case...)
Monster_Henry
Dan komt dat wel goed met die footprint.
Wat ik me nog wel afvroeg was als je de print laat maken, gaan je banen dan niet bedekt zijn met zo *insert naam van hetgene ik nu niet op kan komen"? en zo zorgen voor geen elektrisch contact? Niet zoals met pads, waar ze zo tinning ding op doen?
Wild thought...
Soldermask ?
Daarvoor zijn er twee layers in eagle: Soldermast stop top en soldermask stop bottom. Als je op één van die layers een lijn plaatst, komt er op die plaats geen soldermask. Bij gaten is dit standaard, bij de pads hebben de mannetjes van Sparkfun dat ingebouwd, heeft ook iemand al opgemerkt en ben ik onmiddellijk gaan nakijken. Anders kon ik gaan krabben
Hey, ik vind Sure nogal duur. Overweeg Seeedstudio. (mogelijk ben je 2x goedkoper uit).
(het valt wel weer mee als je 25 printjes nodig hebt....)
Ziet er ook zeer goedkoop uit
En iets betrouwbaarder omdat alles verstaanbaar is
Maar ik snap de prijs niet goed... 'starting at'.
In ieder geval is mijn pcb nog iets groter
waardoor het niet meer past! Maar op zich kan ik mijn design wel zo bijstellen dat het wel zou lukken.
Heeft iemand nog ervaring met Seedstudio? Ik zie wel dat de verzendkosten er nog niet bij zitten...
En 70 gram voor (5*5*10) 250 cm² pcb, 100 gram voor (10*10*10) 1000 cm² vind ik toch maar vreemd!
Het kan dus nog iets goedkoper blijkbaar
Edit: ik ga er toch niet komen
mijn controller pcb is 10cm hoog. dan is het 2* 10x10cm. 80$ + verzending.
Misschien niet meer zo ontopic (als we naar de titel kijken), maar toch is dit ook voor dit project:
Mijn appreciatie voor de basics (logische poorten, registers...) wordt almaar groter! (de 4 bit computer op youtube vind ik geweldig
). Daarom wou ik graag eens met de 74HC165 spelen en volledige controle hebben, dwz volledig aansturen met knopjes en uitlezen met een ledje.
Op de ingangen zitten 2 4bit dipswitches, voor het inladen en het doorschuiven zijn er twee knopjes voorzien.
Ik moet zeggen dat hij nog niet doet wat ik wil
de led flikkert soms eens snel bij het indrukken, soms aan, soms uit...
Ik heb al een 100nF condensator toegevoegd aan de schakelaar om door te schuiven (contactdender voorkomen...).
Zijn er nog zaken waar ik op moet letten die zo in jullie opkomen? Of is er misschien een website waar meerdere zaken zeer "handmatig" beschreven staan ?
(tegenwoordig worden alle IC's aan µC gehangen)
