De voedingselco (120µF/450V)van dit toestel had een poot afgebroken.
Ook de FET in de voeding is gesneuveld plus de zekering.
De FET hebben ze bij ASWO, maar de elco kan ik nergens vinden.
De types met deze waarden zijn praktisch allemaal snap-in types.
Ik heb een radiaal type met twee draden nodig.
Weet iemand waar ik dit kan vinden aub?
Dank bij voorbaat,
Luc.
Ik heb enkele foto's gemaakt van de elco:
http://www.uploadarchief.net/files/download/dscn1148%20bis.jpg
http://www.uploadarchief.net/files/download/dscn1147.jpg
In het slechtste geval kan ik nog een draad aan het pootje solderen,maar ik zou liever een nieuwe zien te bemachtigen.
MVG,
Luc.
Misschien moet je je eerst even afvragen waarom het pootje afgebroken is.
Veel van de goedkope primaire elco's die liggend gemonteerd worden gaan namelijk via de pootjes lekken en vreten zo het metaal weg. Dus eerst even kijken of dit niet het geval is. Overigens zou je ook naar 150uF kunnen kijken mocht de nood aan de man zijn.
Dominic
De reden waarom het pootje afgebroken is wist ik,ik had het eigenlijk moeten vermelden:
Het pootje is afgebroken door trilling.
Dit toestel staat aan boord van een schip waar nogal wat trilling is.
Ik heb de capaciteit en de ESR gemeten en die zijn nog in orde.
Ik had ook gekeken voor 150 µF, maar die vond ik ook niet direkt.
MVG,
Luc.
100µF,120µF,150µF wat afwijking geeft niet.
[Bericht gewijzigd door Luckyboy op (41%)]
100uF zal niet gaan. Ietsje meer is niet erg maar minder natuurlijk wel.
Stel de elco mag 10% afwijken dan is dat bij 120uf dus;
120*0.10 = 12uF verschil
minimaal 108uF
maximaal 132uF
Bij 100uf word het dan :
100*0.10 = 10uF verschil
minimaal 90uF
maximaal 110uF
Hieruit kun je afleiden dat zelfs in het meest gunstige geval je maximale waarde bij 100uF nooit de 120uF zal halen en je dus teweinig afvlakking hebt in je primaire. Sterker nog de maximaal haalbare waarde van 100uF zal net de minimale waarde van een 120uF elco overschrijden.
Rekening houdend met de algemene regel dat elco's in dit soort voedingen tegenwoordig toch vaak al erg krap bemeten zijn neem je een elco die gelijk is aan de aanwezige waarde of de eerst volgende in de reeks.
@Luc mocht je de nieuwe plaatsen, smeer dan even wat montage kit aan de print zodat de elco stevig vast zit.
Het mooie is nog wel dat ik me een topic herinner van een tijdje terug waar iemand vol bleef houden dat vlak geplaatste radiale elco's geen mechanische versterking nodig hadden. Zie hier het bewijs uit de praktijk.
Dominic
[Bericht gewijzigd door Dominic op (17%)]
Ik vind enkel een 150µF/450V die geen snap-in is bij Farnell.
Misschien moet ik wachten tot ik eens kan meebestellen met iemand.
MVG,
Luc.
Anders plaats je even een advertentie in de rubriek vraag en aanbod. Misschien dat je mee kan bestellen met iemand hier op het forum.
Dominic
150u is uitstekend bruikbaar. De stelling dat een elco 10% mag afwijken is leuk als rekenvoorbeeld, meer niet.
Ik heb ondertussen een oproep geplaatst bij vraag en aanbod ("componenten").
Ik zie wat er uit de bus komt.
MVG,
Luc.
Met 100uF speelt ie ook wel hoor.
Sommige chassis spelen zelfs zonder elco, al heb je dan wel een erg raar beeld :)
Ik ga bij gebrek aan de juiste toch altijd voor 1 of 2 waarden hoger.
Is de elco misschien nog te repareren...door een stripje dun koperplaat met een gleuf in het midden over de afgebroken pen te persen? Deze vorm: [ -- ]
Dat doe ik in principe ook altijd, al was het maar voor het 'gevoel'
al heb ik eens een lagere waarde toegepast in een schakelvoeding omdat het niet anders kon (paste niets anders in), geen enkel probleem mee gehad, werkte perfect.
Ten eerste, sorrie voor de beetje topic ontvoering.
Ben bezig met reparatie van een voeding van een TFT scherm, en de 100uF@450V elco is stuk. Omdat deze ook ligt (voor rechtop is geen plaats), past die ik nog heb liggen niet. Heb wel een geschikte versie, maar dat is een 120uF@450V.
Ziet iemand een probleem om ipv 100uF een 120uF te plaatsen ?
Zie de antwoorden van mij en Martijn A. in deze thread.
Eventueel heb ik wel diverse elcos liggen (uit sloopmateriaal)
Heb een aantal 82 en 100uF, 450V, en 120uF/400V. Allen zijn de afvlakelco's uit geschakelde voedingen.
Eventueel kun je 'm ook wel uit een oude (PC) voeding halen.
Nieuwe term.....gelijkrichtelco's???
nee, hier heb ik niets meer liggen, alleen maar 150µF 25V
Even een update:
De elco heb ik kunnen herstellen (er was niets anders te vinden) .
Ik heb de Fet (Q902) , de diode (D929) en het IC (IC901) vervangen.
Nu heb ik nog een defect onderdeel gevonden: diode (D921) in de secundaire kring.
Dit is een dubbele diode in een transistorbehuizing (TO 220).
Deze is echter niet te vinden bij ASWO OF Farnell.
Weet iemand waar ik dit kan vinden AUB?
Dank bij voorbaat,
Luc.
een dubbele diode in to220 ? voor laagspanning ook nog ? die komt minder specifiek , als het maar dezelfde soort is ( silucium of schottkey ) en dezelfde stroom . kijk eens in een oude pc voeding .
die gaat er niet voor niks uit , check meteen op defecte elco's of aangekoppelde last die sluiting heeft .
Zal een snelle dubbel diode zijn, is niet te kritisch dus kan je ook 2 normale snelle diodes gebruiken.(liefst dicht tegen elkaar bevestigd.
vervang ALTIJD de opto coupler en de TL431 mee.
Meet elke halfgeleider door!
Dank voor de antwoorden.
De optocoupler heb ik gevonden.
Maar TL431 vind ik niet terug in het schema.
Over welk onderdeel gaat het?
Alle onderdelen in de voeding hebben nummers boven 900.
Groeten,
Luc.
Hmm er zou toch een regelbare zener in moeten zitten in de vorm van doorgaans een TL431.
Ook in die chinese voedngen zit doorgaans gewoon zo,n 431.
Kan je hem niet vinden dan houdt het op, staat er in het schema geen diode teken met een extra aansluiting? dat is hem dus.
Ik heb hem gevonden: KIA 431A.
Ik heb nog wat metingen gedaan en ik kom een onderdeel tegen waarvan ik niet weet of het defect is:
Parallel over de scottky diode staat een condensator (2200 PF/500 V) in serie met wat op een spoel lijkt.
Het symbool is een spoel met erboven een rechthoek getekend over de lengte van de spoel.
De aanduiding erbij is: FB 903 (50 R/3000 mA).
Wanneer ik deze doormeet duidt de meter nul ohm aan.
Is dit een gewone spoel?
Er staan nog spoelen in dit schema, maar die worden getekend met twee horizontale lijnen erboven i.p.v. een rechthoek en worden aangeduid met "L ..."
MVG,
Luc
