allemaal hartelijk bedankt ik zal het morgen en overmorgen eens proberen .
ik laat jullie wel nog iets weten :)
nogmaals dank
groetjes
Mestdagh Guillaume
hallo ,
ik heb nogmaals geprobeerd het programma te schrijven
zou iemand me kunnen verder helpen of zeggen wat fout en juist is ?
dit is wat ik uitkom :
http://uploader.be/output/1276804125.jpg
dit heb ik nu al maar ik zit een beetje in de knoop ik weet niet hoe ik de rest kan doen
legende :
I6 = knop om deur tesluiten
M1 = mijn merker voor de lift als ze op positie is
I18 = veiligheidssensor van lift op verdiep 0 maar voor dit gebruik ik een drukknop
I20 = het zelfde als I18 maar voor verdiep 2
T001 = de timer die ik heb voor mijn deuren automatisch tesluiten na x aantal tijd
I12 = eindeloop op verdiep 0
I16 = eindeloop op verdiep 2
I5 = drukknop om deur open te houden
T002 = de timer die ik heb voor mijn deuren automatisch te openen na x aantal tijd
I2 = om de lift naar verdiep 0 teroepen
I9 = lift stuuren naar verdiep 0
I4 = om de lift naar verdiep 2 teroepen
I11 = lift stuuren naar verdiep 2
Q11 = lift deur sluiten op verdiep 0
Q15 = lift deur sluiten op verdiep 2
Q10 = lift deur op verdiep 0 openen
Q14 = lift deur op verdiep 2 openen
Q16 = lift naar verdiep 0 brengen
Q13 = lift naar verdiep 2 brengen
Dank bij voorbaat
groetjes
Mestdagh Guillaume
Hmm een liftinstallatie.
Moet het met de beveiligingen of moet het je gewoon naar de verdiepingen brengen?
Op 17 juni 2010 22:21:50 schreef dirkie:
het probleem is het moet veilig zijn maar ik krijg geen veiligheids sensoren ik moet het doen met drukknoppen en ik heb maar 2 eindeloopschakelaars
Wat voor een installatie is het? (tractie of hydraulisch) En bouw je er ook deurcontacten in
Op 17 juni 2010 22:27:47 schreef dirkie:
het is met assynchrone motoren en er zitten geen deuren of liftkooi in en ik heb ook geen deur contacten
Hoe wil je dan voorkomen dat je met een gat zit als de lift niet voor de verdieping staat? Lift mag niet rijden met een open schachtdeur!
Op 17 juni 2010 22:33:03 schreef dirkie:
hmmmm... dat weet ik niet weet jij iets ?
Ik weet het wel.. Een lift zit vol beveiligingen maar ik weet niet of dit de bedoeling is voor je opdracht. Moet het zo echt mogelijk?
Op 17 juni 2010 22:37:38 schreef dirkie:
niet zo , meer een voorstelling van een lift
Een voorstelling.. Voor je deuren moet je contacten hebben omdat de besturing moet weten wanneer er een deur open is en de lift dus niet mag vertrekken. En de deur moet ook alleen open gaan als hij voor de verdieping staat. (deurzone)
Voor de verdiepingen worden reedcontacten gebruikt met magneten: vertraging opwaarts, deurzone en vertraging neerwaarts
Op 17 juni 2010 22:45:50 schreef dirkie:
ik heb geen reedcontacten en ook geen deuren of lift kooi daarom dat het zo moelijk is om te programmeren
Op 17 juni 2010 22:49:34 schreef Andrieske:
Wat heb je wel ???
2eindeloopschakelaars en dat is het ik heb sensoren maar heb de kabeltjes niet dus daarom moet ik drukknoppen gebruiken :(
Waar kom je vandaan? misschien heeft er iemand nog wel wat liggen
[Bericht gewijzigd door dirkie op (100%)]
En hoe ziet de opstelling van die lift er dan uit als je geen kooi hebt en geen deuren?
Heb je uberhaupt wel iets wat omhoog en omlaag gaat?
Op 17 juni 2010 22:54:11 schreef Andrieske:
er is geen overbrenging aanwezig
Op 17 juni 2010 22:51:18 schreef dirkie:
Wargem , België
Dus heb je alleen motoren die je kunt laten draaien?
Dan word het vrij moeilijk om een lift systeem te programmeren.
Op 17 juni 2010 22:58:09 schreef Andrieske:
dat is het inderdaad :( daarom dat ik hulp zoek :( ik ben gewoon ten einde raad
dubbel
[Bericht gewijzigd door dirkie op (85%)]
Op 17 juni 2010 23:00:59 schreef dirkie:
Er is dus helemaal niets, als ik het goed begrijp
gewoon een rek met motoren , 2 eindeloop schakelaars , drukknoppen & lampjes
Als dit voor school is zou ik mij nog eens tegoei informeren bij je leerkracht want op deze manier kun je onmogelijk een mooie voorstelling maken van een lift.
Op 17 juni 2010 23:03:54 schreef Andrieske:
ok dat zal ik dan wel morgen eens doen ;)
bedankt voor deze massale antwoorden ik ga nu naar bed en morgen avond kom ik wel nog eens terug met wat meer info
bedankt iedereen
een goede nacht
groetjes Mestdagh Guillaume
