Hoi Allemaal,
Het is alweer een tijdje geleden dat ik gestopt ben met de MTS maar er is gelukkig aardig wat blijven hangen
Echter heb ik wat hulp nodig bij 4 kleine elektromagneetjes.
Ik wil 4 (losse) schroeven op zijn plek houden met een 9volt batterij en 4 afzonderlijke spoeltjes/electromagneten.
Ik heb echter geen idee wat voor spoeljes hiervoor geschikt zouden kunnen zijn. Hoe sterk moeten deze worden?
Kunnen jullie jij helpen hier wat meer inzicht in te krijgen?
Alvast bedankt voor jullie tijd!
Groetjes,
Sander
Batterij capaciteit is een hele grote factor, verder spoelen met heel veel windingen en niet te dun draad. Verder vind ik de vraag zo ruim als de hele wereld, zo in de trant van : "Mijn auto wil ik 250 km/h laten lopen , wat moet e aan veranderen?"
Neem 4 relais met een spoelspanning gelijk aan de spanning die je wilt gebruiken. Haal ze uit elkaar en gebruik alleen de spoel. Dan heb je een electromagneet die precies is ingericht op de spanning die jij wilt.
Een beetje zwaar relais kan een heel redelijke kracht opwekken.
Beide bedankt voor de snelle reactie!
De tip om een relais uit elkaar te halen is niet eens zo gek.
Ik heb tussendoor nog eens in een catalogus zitten kijken bij de spoeltjes. Nu zou ik het volgende willen snappen:
Geeft het aantal uH / MH aan hoe sterk de inductie is?
Zo ja, is 4.7MH dan veel?
Groetjes,
Sander
