Welja, grijp maar weer gelijk naar een microcontroller.
Het kan ook simpel met een 4060, een 4013 en een 32,678 Khz kristal.
Mijn Gedacht !
In plaats van gebruik te maken van de opgaande flanken van de gelijkgerichtte netspanning, is het misschien eenvoudiger om de nuldoorgang te detecteren van het sinus signaal.
Hier staan op internet genoeg schema's van, ik heb er ooit voor een schoolproject een in elkaar geflanst om een triac aan te sturen. Dit geeft je een korte puls met een frequentie van 100 Hz, als je deze aan je 4017 voederd en die "/10"-uitgang op zijn beurt door schakeld naar een tweede 4017 krijg je je 1Hz.
Wat ga je met dit 1 Hz signaal dan doen? Als signaal aan een microcontroller schakelen? of als klok voor een digitale teller?
In het geval van de microcontroller is het misschien simpeler om de 100Hz te gebruiken als klok en softwarematig te delen door 100
Even voor de goede orde, het is 32768 Hz en geen 32678 Hz ;)
bedankt voor het advies zover, straks eens het een en ander testen op een breadbordje.
Het is bedoeld om een digitale klok aan te sturen
@gizmo,
Ook rond de nuldoorgang kun je stoorsignalen verwachten. Hoe wil jij de nuldoorgang detecteren zonder hinder daarvan te ondervinden? Bij een triac maakt het niet uit als je hem twee keer een schop geeft, wanneer je pulsen gaat tellen ligt dat echt anders.
Voor de werking maakt het niet uit of je een 100 teller gebruikt of twee 10 tellers achter elkaar. Voor de 4017 moet je een tweede ic op de print zetten. Scheelt ruimte, kosten praten we maar niet over dat gaat over centen.
Als je met een microcontroller gaat werken hoef je geen schitt trigger te gebruiken. Je kunt een tweede puls binnen 10 ms dan softwarematig negeren.
@melman,
Met een weerstand van 0 ohm kun je korsluiten, met 10k is dat lastiger :-)
R4 beinvloedt de weerstanddeler r1/r7, als de uitgang van de AND hoog is dan wordt het knooppunt hoger in spanning, bij lage uitgang wordt ook het knooppunt omlaag getrokken.
Hiermee voorkom je dat de and-poort ook een puls geeft als er storing in je pulserende gelijkspanning zit in de buurt van het omklappunt van de and-poort.
Het zal een uitdaging worden om met minder dan 2 ic's een 100 deler te maken (zonder naar een microcontroller te grijpen).
Waarmee ga je het klokdeel maken? Ook met logische bouwstenen of met een microcontroller?
de klok zelf wordt met bouwstenen opgebouwd, achteraf was een microcontroller toch makkelijker geweest
Volgens mijn docent kan ik een 555 ook als smitt trigger gebruiken.
Dat werkt dan in principe toch ook
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (34%)]
Ik heb nu de volgende schakeling.
http://img534.imageshack.us/img534/7373/naamloosqz.png
Ik had vorige week te weinig tijd om goed te testen maar er komt tot nu toe geen puls af.
Kan iemand vertellen of dit schema werkt/hoort te werken.
Als je pinnen 13 en 15 van de tellers laat zweven, kan je de meest gekke dingen verwachten.
Daarnaast zou ik er voor zorgen dat de ingangen v/d 555 niet hoger dan 5V kunnen worden. Plaats een diode tussen THRESHOLD/TRIGGER en +5V, kathode aan 5V.
Dankje, ik zal dat veranderen.
Ik heb nu een andere vraag.
Ik heb dit schema bedacht door meerdere schema aan elkaar te rijgen.
Achter de 555 zit een 47 uF condensator, ik heb deze bij meer schema's gezien maar de functie ervan blijft me onduidelijk.
Schijnt iets van ontkoppelen te zijn maar wat dat inhoud weet ik niet exact.
En als ik deze setting simuleer in crocodile met condensator dat geeft de 555 een variabele frequentie af met het op- en ontladen van de condensator.
Als ik hem weghaal dan is de frequentie gewoon 100 hz
Wat een ontkoppelcondensator doet, kun je uit de naam wel raden: hij ontkoppelt het circuit. In dit geval ontkoppelt hij het voedingscircuit van de 555 van de voeding voor de andere delen van de schakeling.
Dit heeft alleen zin als de 555 sterk wisselende stromen zou vragen. Hij krijgt dan de piekstroom van de dichtbij geplaatste elko, zodat de spanning maar weinig dipt, ondanks eventuele weerstand in de lijn vanaf de eigenlijke voeding die verderop zit.
Als de 555 geen 'zware' belastingen schakelt, is zo'n condensator niet nodig. Maar aangezien het ook geen kwaad kan, zit die condensator er vaak toch, 'voor de zekerheid'.
Op 17 juni 2010 00:21:34 schreef Henry S.:
Polshorloge zit op je huid, dus op de lange duur ja, 37 graden.
Mwah, ten 1e is je huid geen 370 (meet maar na), en ten 2e zit de voorkant van je horloge op omgevingstemp. Gemiddeld zal de oscillator er dus ergens halverwege zitten, maar bij lange na geen 37 graden.
