Whoa ! Hold your horses boy ! dat is GEEN faseverschuiving !!
wat jij doet is het signaal inverteren.
Dat zèg ik toch ook, daar besteed ik nu juist expres zoveel tekst aan.
"Niets in fase verschuiven, maar op de kop zetten" (op de kop zetten is vaktaal voor inverteren :)).
Ook mijn plaatjes laten zien dat er dan géén sprake is van faseverschuiven.
@AFR: interessante voetnoot! Ja, aangezien er natuurlijk in werkelijkheid niets 'tegelijk' kan gebeuren, moet je altijd met wàt vertraging rekening houden.
In het geval van discrete elementen zal dat dan wel eens een hele 'sample-periode' moeten zijn.
Dat bij stabiel oscilleren de 'zichtbare' faseverschuiving in de lus nul is, is eigenlijk logisch, want dat volgt gewoon uit onze beschrijving van de frequentie waarop hij oscilleert.
Een voorbeeld: Als je per se wilt, zóu je kunnen zeggen: de schakeling oscilleert op 1000 Hz, máár de fase loopt per periode 6 graden achter.
Maar het is dan handiger, gewoon te zeggen: de schakeling oscilleert op 983,6 Hz. ;)
normaal werkt alleen een fasedraaiing van -180 graden
dit wil zeggen dat je signaal 180 graden achterloopt op je ingangs signaal, niet dat dit gewoon geinverteerd is
als je een fasedraaiing wilt van +180 graden ben je in de toekomst aan het kijken, welke normaal nog altijd niet gaat.
voor een zuivere sinus is +180 graden en -180 graden hetzelfde maar bij de miste afwijking zit er al meteen een verschil op
Nu haal je een aantal dingen door elkaar. Ten eerste: inverteren waar dat nodig is werkt prima. Kijk eens naar dit schema:
http://mysite.du.edu/~etuttle/electron/circ383.gif
Het signaal op de bovenkant van de secundaire wikkeling is geïnverteerd ten opzichte van het signaal op de onderkant van de primaire wikkeling. Daardoor is het signaal in de juiste polariteit om, terug op de basis van de transistor, oscilleren op gang te houden. Hier wordt echt niet het signaal 180 graden 'vertraagd'! Gewoon op de kop zetten blijkt voldoende.
Iets anders is, dan 'fase draaien' niet noodzakelijk betekent 'versnellen of vertragen'.
Als ik een sinusvormige spanning op een condensator aansluit, en ik laat de spanning beginnen bij nul (en daarna oplopen), dan zal de stroom door de condensator ook meteen bij maximum beginnen (en daarna aflopen). De stroom loopt 90 graden voor bij de spanning.
Maar dat betekent niet dat de condensator 'in de toekomst kijkt'. De maximum stroom is gewoon de onmiddellijke reactie op de maximum spanningsverandering op dat moment.
Het is niét de reactie op de maximum spanning, die er nog moet komen!
Bij een C-R netwerkje loopt de uitgangs-sinus dus ook echt voor op de ingangsspanning, zonder dat je in de toekomst hoeft te kijken.
Tenslotte (en samenhangend met het vorige: ) Fasesnelheid is iets anders dan groepssnelheid. Het zou inderdaad wèl gek zijn als informatie (de modulatie op een draaggolf bijvoorbeeld) als geheel eerder aankwam dan hij verzonden werd. :)
