hallo,deze tv geeft kleine streepjes(ruis)in het beeld.Dit bij sommige zenders.Als ik de kabel langs een video recorder doe is het beeld goed(langs tuner video).Ik denk tuner van deze tv defect.iemand tips
Is de tuner slecht of kan het nog een defect zijn op de module waar de tuner op gesoldeerd zit.Iemand tips,kent iemand dit defect???
hoe bedoel je is beeld goed als je m via de video laat lopen?
gebruik je dan de tuner van de video of nog steeds de tuner, alleen dan met zn antennesignaal doorgelust vanaf de video?
In het laatste geval zou het ook een te sterk signaal kunnen zijn, wat je 'verhelpt' met de video ertussen (Die geeft iets demping)
ja ik gebruik de tuner van de video met zijn antennesignaal doorgelust.Dan is het beeld goed.Doe ik gewoon antennesignaal in tv heb ik slecht beeld.
Slechte kabel naar de TV?
ik heb al verschillende kabels geprobeerd.Dit met hetzelfde resultaat.Ik heb een nieuwe tuner besteld.
