Bij opstarten geeft de tv steeds het zelfde beeld, wel ontvangst van geluid en weergave van menu en teletekst.
Ik heb het voetje van de processsor al verwijderd en de IC er rechtstreeks op gesoldeerd. Met het zelfde resultaat.
Wringen aan de printen of de 100Hz module geeft ook geen verbetering.
http://public.blu.livefilestore.com/y1pbzkUx6ZU4SertQvzGcCWcHA_yF4K2RDH14V1RYDWeSKc-KhHommzsHTBjtnnZcZmOoDzSWIFOHQ4UAh56r2rag/JVC%20HV%2028P37%20klein%201.jpg?psid=1
http://public.blu.livefilestore.com/y1pjlT2QOwRlh9egtPR5243wbIjpnWV_PdjnJ1O8iQULVjDtulYOIZwKT2jAartq-SwdCr_rzPyxMHsMx4SB7oHDg/JVC%20HV%2028P37%20klein%202.jpg?psid=1
Na een paar keer aan en uit zetten werkt de tv wel goed voor uren aan een stuk, volgende dag zelfde verhaal.
Wie weet raad?
Klinkt als elco's die eerst warm moeten worden.
Als het beeld goed is even met koudespray aan de gang.
De fout zit in de print met de processor erop. Dit heb ik gevonden door uitwisseling met een goed toestel.
Ik heb op de print al bijna een hele bus koudspray gespoten, maar eens die goed werkt blijft die goed werken. Pas de dag nadien start die weer niet goed op.
Heeft er iemand zo'n printje liggen in afbraak?
http://public.blu.livefilestore.com/y1pfe-ESz3RGdZWQHq3q-ylJVRkqGQeohcFww7J7d_MYsv5MycAUb1SPhLA2yYfq_NEwowfvm4D84PYqRHwzfoyqQ/Resize%20Wizard-1.jpg?psid=1
Deze zit onder een metalen dekseltje, op de signaalprint, voor de 100Hz module.
Controleer nog wel even of alle pootjes van het ic met het groene stikkertje goed gesoldeerd zijn.
Al zitten ze niet meer in een voetje, dat zegt nog niet dat ze goed contact maken is mijn ervaring, soms zitten ze erg brak gesoldeerd.
