omdat bij de ba1404 schema het kristal van 38 khz moeilijk te krijgen is heb ik het volgende gevonden
de bh 1417 werkt met een 7,6 mhz kristal en is pll en stereo
is tevens met dipschakelaars in te stellen
heeft iemand ervaringen met die chip
bedankt
Rene Zwart
Draaiwerk? Proto Type? of ander enkelstuks draaiwerk? - draaitechniek.nl
ba1404 bah1404 >8-)
je kan ook een hogere waarde gebruiken
met een delertje delen en dat insturen maar is het ook niet helemaal...
chippie is duur voor wat hij kan...
Rene Zwart
Je zou een kristal kunnen laten maken toch?
http://www.klove.nl/
Misschien sla je stijl achter over van de prijs???
Weetniet.
Rob.
ja rob die zijn duur hoor, dat 6400 khz kristal laten maken was 10 euro ofzo terwijl je die bij Kent dacht ik gewoon kon kopen...
wat is de kwaliteit van zon BA1404 ? Ik heb der hier eentje liggen samen met een 38 khz kristal !
Zal der is een fotoke van zetten straks op
Rene Zwart
dan heb je een duur xtal liggen als je die 38 mhz hebt.
ik vindt de ba1404 een kl@te chip maar kan aan mij liggen..
je had beter een 4.8640 Mhz Xtal kunnen kopen en dat delen door 128
Ben_
BA1404's zijn ondingen, geloof me.
De ingebakken stereo-coder is een eenvoudige 'chopper' de piloottoon komt eruit als blokgolf en zonder flink wat filterwerk heb je dus een heel akelige mpx signaal.
De ingebouwde FM oscillator is mogelijk nog erger (maar hoef je niet per se te gebruiken), aangezien er flink wat signaal uit het 'stereocoder' stuk naar het hf stuk lekt.
38 Khz kristallen zijn vrij zeldzaam en prijzig, 4.864 MHz is iets makkelijker te vinden (en ook wat goedkoper), maar geen standaard-kristalletje.
Mocht ik me ooit nog aan het bouwen van stereocoders wagen dan denk ik dat digitaal toch de beste oplossing gaat geven. Het principe is erg eenvoudig, maar de analoge uitwerking is vaak heel lastig.
ja kijk ik had op ebay zo is een fm transitter gekocht voor 15 euro en daar zit da ding in ( is open gevezen he )
en ik vind da kwaliteit behoorlijk maar ik denk dat deze niet geweldig is doordat er veel storing is ( mss de zender veel te zwak ) gaat ook maar 10 meter ofzo
Philippe
www.electroflup.tk
Ben_
Daar zijn ze een beetje voor ontworpen, om snel en goedkoop bijvoorbeeld muziek van een discman naar een autoradio te krijgen... en voor dat doel is een 1404 prima geschikt.
