Philips 42PF9631D/10 chassis BJ3.0E start moeilijk op
Soms start het toestel normaal op, soms in protectie.
Relais schakelt af en standby led knippert
6x langzaam, vervolgens 3x snel.
Toestel start vaak normaal op na van de netspanning af te zijn geweest.
Vanuit standby stand vaak in protectie.
Bedankt voor de snelle respons.
Heb helaas niet de benodigde hardware voor software update, om dit even te proberen. Vraag mij af of het niet het bekende elko probleem is.
Dat kan via de usb poort met een usb stik met van internet gedownloade firmware.
Kijk maar op de philips website.
Ik heb bij dit type ook al meegemaakt als een bose 321 aan scart 2 zit start hij niet maar op scart 1 wel.
10 maal herhaalt 10 maal zelfde resultaat ik kwam hier achter na het vervangen van de plastic drukknopje , na het terugplaatsen niets meer dan een knipperende led. TV terug op tafel met alle stekkers eruit en hij deed het wel toestel terug op zijn plaats weer niets.
Daarna alleen met cai enzo ben ik achter het vreemde scart gebeuren gekomen.
Foutcode 63 is in dit geval helaas de voeding en ik moet je helaas mede delen dat deze klacht NIET altijd te vinden is!
Vervang hoe dan ook inderdaad de elco,s in de stand by voeding en plaats ook elco 2508 welke dikwijls NIET is geplaatst en 100 uf dient te zijn.
Volgens euras data bas kon het ook de ic in de llc voeding zijn maar dat is dus NIET zo, uiteraard zal het voorgekomen zijn.
Dit is het laatse model met een dergelijk type voeding welke zijn oorsprong al vind in de ftv en fm reeks.
Helaas is deze erg lastig te herstellen en worden er SMD condensatroen gebruikt welke "eng "zijn en dat is dus lastig zoeken
Ik heb de software ge-update, zonder resultaat.
Zal inderdaad de voeding zijn.
IS ook 100% de voeding.
Plaats die 2508 100 uf elco en vervang de kleine elco,s
Misschien heb je geluk, het zijn klere dingen om te herstellen deze voedingen
Lijkt meen ik nogal veel op de voeding uit de FM33, ook zo'n takkeding :(
Ben ik ook een eeuwigheid mee bezig geweest, bleek dat het oscillator ic helemaal aan de bovenkant van de print defect te zijn.
Dat had ik bij een FM2x nog nooit gehad.
KAN inderdaad die IC zijn, staat ook in EURAS ALLEEN helaas niet bij de gevallen welke ik in mijn handen kreeg
Hoop ze eigenlijk niet meer te zien
Daar sluit ik me bij aan!
Heb dat soort voedingen altijd maar een beetje op de gok gerepareerd, en van te voren wist je nooit waar je aan toe was.
Oproep: Ik heb hier een Philips TV met waarschijnlijk een voedingsprobleem, storingscode 6 lang 3 kort. Het gaat hier om de 42PF9631D/10. Is er een mogelijkheid dat iemand um voor me kan repareren? Alvast bedankt voor jullie reacties.
Beste Cyborg,
Het is naar alle waarschijnlijkheid een voeding probleem. Zie bovenstaande reacties.
Kan uit je contactgegevens niet direct opmaken waar je woont Je kunt natuurlijk altijd contact met mij opnemen.
Mogelijk zijn er andere techneuten die dichter in de buurt wonen.
Succes met de reparatie.
Jan
Ah sorry, die was ik inderdaad vergeten erbij te vermelden.
Ik ben zelf woonachtig in Maarssen (Utrecht). De welbekende TV-dokter die we hier in Maarssendorp hadden zit er jammer genoeg al jaren niet meer :( Hopelijk kan iemand mij alsnog helpen. Alvast bedankt.
Ik ben bang dat niemand je wilt helpen omdat deze toestellen instabiel werden.
het is heel wel mogelijk dat alleen de elco,s welke boven aan zitten bij de LLC voeding alleen defect zijn te weten 22 uf en ik meen 2 keer 2,2 uf of 4,7 uf.
ook kan het ontbreken van 1 elco in de 5 V voeding bij de relais van 100 uf oorzaak zijn.
kortom alle kleine elco,s kunnen oorzaak zijn MAAR ook de platvorm standby voeding kan oorzaak zijn en ook daar weer elco,s.
MAAR ook de logic control module kan oorzaak zijn.
Krijg ik een dergelijk toestel nog binnen dan kijk ik alleen even vlug met een fohn en een vriesspray. doet dit niets dan is het afkeur.
Als je die gok wilt wagen inclusief het tillen dan wil ik hem proberen te maken MAAR de zon gaat alleen voor niets op ik doe niets onder het motto no cure no pay
Ik heb toevallig vorige week exact hetzelfde toestel onder handen genomen. Ik heb meteen ALLE SMD elco's in de voeding (iets van een 14 stuks dacht ik) vervangen, want bij doormeten met de ESR-meter bleek dat ze eigenlijk allemaal betere tijden gekend hadden. De niet-SMD elco's waren nog allemaal in behoorlijke staat.
Ondertussen werkt het toestel weer prima. Het vereist wel enige handigheid, want sommige elco's zijn echt niet makkelijk bereikbaar.
Je bent dan een van de mazzelaars echt geloof me.
Vaak was het inderdaad zo dat wanneer je ze allen verving wat zeker niet meeviel bij deze toestellen het apparaat weer keurig werkte.
Helaas heb ik te vaak meegemaakt dat het toestel te snel weer repeat kwam
Of dit nu kwam doordat met net zoals in de FM33 te lang had getobt met een falende voeding dat weet ik niet.
Heb er ook zat gemaakt toen ze nog relatief jong waren.
Nu in deze tijd zijn die toestellen een riskante onderneming waar menig zich niet aan wil branden.
Voor de hobby is het altijd leuk en als je het in dit geval zelf kan of iemand kent dan is het de poging wel waard.
Bij ons moet er altijd een bedrag voor af betaald worden bij dit soort toestellen en dat vind ik heel terecht
hoi
ik weet dat het een oud topic is maar ik kan 2508 100 uf elco niet precies vinden, waar moet deze precies. ik heb wel een vermoeden (Zie foto). moet de elco daar?
Daar staat 2205 naast. Nee dus. Als je de lege positie daar linksonder pakt, heb je meer kans.
Naast de kleine trafo hoort een smd elco van 100 uf te zitten.
Wanneer ter reparatie dan werden deze standaard geplaatst als zeg maar extra . Dit hield het slecht starten wat verder weg
ok. ik ben met deze tv bezig, hij start slecht. bijna alle kleine elco's op voeding vervangen, maar nog geen geluk. dan nog maar eens proberen de 100uf elco te plaatsen
Bijna alle vervangen, dus wellicht nog niet de laatste defecte. Zoals ik het begrijp hoort hij zonder die 100u wel gewoon te starten en is die vooral om hem wat betrouwbaarder te krijgen. Als je er een reeds bestaand probleem mee opvangt schat ik dat je het toestel toch weer terug krijgt na kortere of langere tijd.
