Bij aanzetten ongeveer 1 sec. beeld, daarna zwart. Wel geluid.
Ik heb de inverterprint losgenomen, en meet met de tester 5x goed, en 1x fout (brand niet)
Kan dit de oorzaak zijn, en is de lamp te vervangen?
Heb er geen ervaring in. Zie hem niet bij Aswo genoemd.
Wat meet je 5 keer goed en 1 keer fout? , de invertertrafo's of de ccfl buizen?
Als je ccfl buizen nodig hebt, kun je bij aswo gewoon bij artikel 'ccfl'invoeren, dan kun je uit diverse diktes en lengtes ccfl buizen kiezen.
Er zitten 6 uitgangen op de inverter. als ik de buizen afzonderlijk op de ccfl tester aansluit geeft de 4e van onder error, en gaat ook niet branden. De overigen wel. Kan mij iets voorstellen dat de inverter bij een defecte buis in z'n geheel uitschakelt.
Check of de buis niet zwart is etc.
anders moet de inverter trafo hergeslodeerd worden, en gekeken naar lekkende condensatoren/kapotte FET's
Kun je eventueel inverters verwisselen? zodat je zeker weet of t ana de inverter ligt, en niet aan de driver van de inverter. (voeding etc.)
Kan zijn dat 1 ccfl niet werkt dat gaat de inverter ook niet aan.
[Bericht gewijzigd door mj op (27%)]
Die ccfl springen ook wel eens spontaan heb ik gemerkt.
Probleem is dat ze in klemmetje,s vast zitten. die klemmetje,s zijn KEIHARD geworden door de hitte en breken snel.
Ander probleem is wanneer de lichtopbrengst van alle buizen al minder is je bij vervanging verschil zal gaan zien
Als je een nieuwe ccfl zal plaatsen dan zie je inderdaad enig verschil dat klopt,enkel als je een soort gelijke bak met gebruikte ccfl gebruikt of er daar 1 van zou gebruiken dan valt het minder op.En ik heb ccfl gezien die enkel een zacht ringetje in het midden had iets van silicone.En door dat die lichte doorzichtige platen die tussen de ccfl en de lcdplaat zitten kunnen de buisjes niet buigen en of hangen.
Bij deze zitten de ccfl buisjes in plastiek klemmetjes als je de ccfl eruit probeert te halen dan breken de klemmetjes zeer snel af,ze zijn hard geworden door de warmte.
[Bericht gewijzigd door mj op (17%)]
Ik het scherm gedemonteerd.
Er zit een buis in van 720 mm, 3 mm dik.
Vind deze niet in de Aswo shop.
Weet iemand het juiste nummer?
Artikelnummer 8753996 (ccfl30722iw) is een buis van 3mm met een lengte van 722mm, deze moet toch wel passen denk ik.
Dank voor de tip.
Deze is zo te zien met aansluitdraden. Ik heb nodig met klem aansluiting.
Zie foto.
http://www.ecoelectronics.eu/CCFL720mm01.jpg
Dan soldeer je de uiteinden van de lamp toch gewoon aan de klem vast, of verzin iets anders creatiefs :)
Beetje mee pielen, moet toch lukken, hoop ik.
Op 7 juli 2010 16:01:20 schreef ecoelectronics:
Dank voor de tip.
Zie foto.
Ik heb nog wel een gebruikte en geteste liggen.
Utrecht
MJ,
Ik heb eerder een mail gestuurd maar geen antwoord ontvange.
Stuur anders zelf een e-mail
Heb inmiddels een buis vervangen, maar nog steeds even beeld, daarna zwart. vermoedelijk toch ook inverter defect.
Hoi
Niets ontvangen nu heb ik mail naar u gestuurd,
MJ
