Hoi,
ik heb een "speed pick up"van SKURKA
http://www.skurka-aero.com/transducers.cfm
Nu zou ik deze willen integreren in mijn computer systeem.
Enkel dat ik een omvormer nodig heb die het 100vpp signaal omzet in 0..10V of 4-20mA.
Is er iemand die hier een bestaand product voor kent of moet je zo iets zelf bouwen.
Misschien een schema...
Alvast bedankt.
Bij de beschrijving van dat apapraat wordt zowel een spanningsbereik als een frequentiebereik gegeven. Maar welke van de twee word je nou eigenlijk geacht te gebruiken voor elektronische verwerking? Je zou op zijn minst een karakteristiek verwachten waar het verband tussen speed en spanning of frequentie wordt weergegeven. Op de site waar je naar linkt kan ik dat niet vinden.
Klopt, het is dan ook een militair product. ik kocht een gasturbine uit dessert storm, nu wil ik deze laten draaien en de sensors uitlezen.
Nu is het een permanent magneet speed pick up. dus hoe sneller de metalen tanden van de tandwielen passeren hoe hoger het voltage.
Dit geeft dan bij 60000 toeren 100vpp.
Zover ik er verstand van heb.
Als ik het zo lees doet de spanning er niet toe, maar de frequentie.
Je moet dus je 10 Hz to 30 KHz omzetten naar 0~10V.
Ik heb het al eerder gepost de laatste paar dagen....
Even met een hoogohmige weerstand en een zener zorgen dat er een normaal (0-5V) signaal ontstaat. Daarna voor iedere flank een klein pulsje maken. Als 30kHz je max is, kan je bijvoorbeeld 30 µs pulsjes maken. Dat filter je dan met een RC filter, zodat je een analoge spanning krijgt.
Dank je rew, maar ik vrees dat ik je niet helemaal kan volgen.
Thermodynamica is meer mijn ding. electronica, daar moet ik nog heel wat leren.
De hoogOhmige weerstand zorgt voor een maximum spanning naar keuze. bij mij zal deze tussen 0 en 10v moeten liggen.
De rest daar snap ik geen snars van.
Kan je wat uitleg hierover geven. Ondertussen zoek ik je andere posts..
Thx
Daar staat ook niet veel meer.
De bedoeling is dat je probeert het schema te tekenen, en dat ik en anderen dan dmv commentaar je de goede kant op sturen.
Die hoogohmige weerstand (bijvoorbeeld 1M) zorgt er voor dat de STROOM niet te groot wordt.
Dat pulsje maken heet geloof ik: retriggerable monostabiele multivibrator. Google maar eens.
Daarna moet je het filteren met een RC filter. Als je die twee dingen in google stopt, heb je bingo op de eerste hit.
Ok, na wat googelen vind ik een 74HC_HCT132 van philips.
Deze zou dus kunnen helpen.
Nu begrijp ik niet hoe je een signaal (frequentie) tussen 0 en max 100Vpp (V piek 2 piek) moet inbrengen in deze IC.
Buiten dat ik een hoog Ohmige weerstand plaats om mijn IC niet op te blazen ben zie ik nog geen oplossing.
Mag ik veronderstellen dat als mijn speed pick-up met permanente magneet een Vpp van bv 100V uitzend de weerstand dit gaat limiteren tot een max van 10V. Deze spanning/frequentie gaat dan in de IC die dit dan vertaald in een continu signiaal van ook weer 10v in dit geval.
Ik vind de term signaal en volt (spanning) nogal verwarrend.
Kan iemand hier wat meer duidelijkheid rond scheppen.
Thx
100V signaal --- 10M weerstand --- poort van .....
Dat gaat denk ik wel werken, maar is niet zo netjes.
100V signaal ---- 10M weerstand ---+------------- poort van electronica.
5V zener
GND
is al nettter.
