Ik heb een mooie Fluke PM3384B Combiscope, alleen nu heb ik een vaak probleem. De scope gaf aan dat ik autocalibratie moest doen. Dus ik dat gedaan alleen komt hij er niet door heen een, failed.
Alleen nu is het volgende gebeurd kanaal 2 en 4 zijn verschoven (er hangt niks aan de BNC, en hij staat op GND):
http://users.telenet.be/CyrusTheVirus/DSC_0133.jpg
Nu ben ik dus op zoek naar het keyword van de PM3384B scope om dit handmatig aan te passen.
Wie o Wie kan mij daar bij helpen ?
Heeft U de diagnose testen gemaakt? (via menu)
Welke zijn de resultaten?
Als ik de ik self-test doet komt hij overal doorheen.
[Bericht gewijzigd door Jeroen13 op (50%)]
Dan als U doet de autocalibratie zou hij ook doorheen komen.
Failed? welke nummer?
Enige mogelijkheid, denk ik, zou dat helemaal verkeerde calibratie waarden (not valid calibration data) in de flash-rom geladen zijn geweest...
geprobeerd en dan geeft hij elke keer failed aan, en zegt hij repeat autocalibration
Dan kan ik U niet verder helpen...Ik heb al een paar zulke scopen hersteld, met allerlei problemen (trigger defect, ADC defect, voeding defect, eind vertikaal versterker defect...)...altijd gaven de diagnose testen "failed".
Ik heb nooit autocalibratie probleem gehad met een PM3384 die de diagnose testen doorheen kwam.
In geval van "not valid calibration data" ken ik de procedure niet: alleen kan ik zeggen dat de flash-rom moet uitgewist worden en dat de nieuwe calibratiegegevens door RS232 moeten opgelaad worden.
In mijne mening, kan dat maar door Fluke gedaan zijn.
Ja als ik dat fluke moet laten doen word het nogal prijzig, voor een scope van 12 jaar oud.
Maar u heeft geen keyword? Of kun je mij vertellen hoe ik eraan kan komen ?
stomweg de batterijen al eens vervangen ? er zitten twee aa celletjes ergens achteraan bij dit soort scoops. als die op zijn kan je vodden hebben
ook geprobeerd met nieuwe batterijen maar hielp niet.
Ik zie het nergens terug in je startpost maar.
Dit alles doe je wel als de scoop op bedrijftemp is toch?
uit de manual:
Note: Frontsettings and autocalibration data disappear after exchange of the
batteries with the instrument disconnected from the line power. After
battery exchange, it is necessery to press the CAL key after the
recommended warming up time
ja als hij niet opgewarmt is kun j niet op autocal drukken. geeft hij aan.
Oke, als je een bepaalde instelling instelt bv status weergeven op het scherm. En je zet de scope uit en wacht even en daarna weer aan onthoud hij dan wel de laatste setting?
Voor langere tijd de batterijen eruit gelaten heb je ook gedaan?
heb stekker eruit gehad, nieuwe batterijen, self test gedaan. Als ik status aanzet en dan de scoop voor een minuut uit laat en weer aan zet komt het status scherm weer te voorschijn.
Code van selftest rom is: Sumcheck rom: 95AD
Batterijen eruit halen en wat langer wachten.
Op 5 juli 2010 20:51:40 schreef rbeckers:
Waarom, als ik die eruit haal is hij meteen gereset. maar nadat ik nieuwe batterijen en dan op status druk en de scope uit en aan zet onthoud hij dat. Dus het geheugen werkt.
Misschien een mail met uitlegging van probleem aan de Na verkoop Dienst/technische dienst van Fluke te sturen? Of te bellen?
Denk dat je anders hier de service doc vandaan moet halen http://www.jetecnet.com/index.html
Hier heb ik er al meerdere vandaan en is erg snel en netjes in de afhandeling.
Of doen zoals Emilien zegt en Fluke zelf bellen of mailen.
Wat ook nog kansje bied is een calibratie dienst bellen en hun het probleem voorleggen.
Om zeker te zijn: er bestaan "power up test" (wanneer men de scoop inschakeld) en " diagnostic test": wanneer U schrijft dat U een selftest doet, is dat werkelijk "diagnostic test" met optie "all"?
Voor "diagnostic test" te doen, "UTIL" => "MAINTENANCE" => "SELFTEST" => "TEST ALL"...
Als "TEST PASSED", dan zie ik maar 2 mogelijkheden:
- hardware defect niet gedetecteerd door self test routine (dat is heel zeldzaam, maar mogelik, self test is niet 100% zeker)
- laatste calibratie waarden (not valid calibration data) geladen in de flash-rom zijn niet geldig.
NB: als er een "hardware" defect bestaat, een "extension board" (om de printboard buiten de scoop te laten) en andere werkende vervangprintboarden zijn onmisbaar. Deze combiscopen zijn heel ingewikkeld en kunnen maar hersteld worden als U alles in handen heeft.
[Bericht gewijzigd door Emilien op (19%)]
Dit heb ik inderdaad gedaan:
En dan staat er uit eindelijk Sumcheck ROM 95AD
Als ik ze een voor een doe slagen ze allemaal.
de vraag is hoe werkt de autocalibratie...
moet e riets aangesloten worden ? bij sommige HP scoop sis er achteraan een calibrate uitgang die aan de ingangen moet geknoopt worden ...
als je de manual hebt : klijk eens hoe de autocalibrate in zijn werk gaat.
volgens de manual is het alleen een kwestie van CAL voor 2 seconde indrukken nadat hij is opgewarmt.
Op 6 juli 2010 15:12:11 schreef DJJeroen:
Dat geeft geen 100% zekerheid dat er geen "hardware" defect bestaat.
Is uwe scoop zo bruikbaar?
ja hij is nog steeds bruikbaar, alleen was het wel makkelijk geweest dat de channel aanduiding ook werkelijk 0 was.
Heeft U geen andere PM3384B?
Nog iets te proberen is printboard een per een te verwisselen tussen deze scoop en een andere werkende scoop om een diagnose te doen.
Maar dat is altijd een beetje kans lopen...de risico is dat men met 2 defecte scopen kan blijven.
Het schijnt dat er geen eenvoudige oplossing bestaat.
Dus moet U een keuze doen: of zo gebruiken, of dat fluke laten doen.
De combiscopen zijn heel ingewikkeld, nadeel is weinig kans dat zichzelf te herstellen.
Bij de bedrijf (fabrikant van geschakelde voedingen) waar ik gewerkt heb, hadden veel van mijne collegas een combiscoop ter beschikking: ik had een kleine onderzoek gemaakt en ik heb bemerkt dat ze allen de combiscoop ALTIJD IN ANALOGE MODE gebruikten.
