wie kan me mischien helpen,
ben een oude computer aan het oplappen,
en alles marcheert,behalve mijn diskette.
hij aanvaard hem niet en krijg in het
begin dat hij opstart steeds de foutmelding,
floppy disk(s) fail(40)
mijn vraag is,hoe komt dat en wat kan ik er
aan doen zodat hij terug goed gaat.
Even de foutmelding in Google en zie:
http://home.hccnet.nl/h.vosman/weetjes/reparatie.htm
Het aansluiten van diskette stations en harde
schijven levert nogal eens problemen op.
De PC start bijvoorbeeld niet op of je ziet een
foutmelding. Bijvoorbeeld: Floppydisk(s) fail (40) of
harddisk(s) fail 80. De eerste foutmelding betekent dat
diskettestation A: niets is gevonden, de tweede
foutmelding betekent dat de harde schijf C: niet is
gevonden. In lekentaal betekent dat het bewuste apparaat:
- Niet (goed) is aangesloten, of
- Geen voedingsspanning heeft, of
- Defect is, of
- De laatste foutmelding is een gevolg van de eerste twee,
omdat de PC niet weet hoe die moet opstarten (zowel A als
C niet beschikbaar).
Ook zou het kunnen zijn dat de controller (voor
diskettestation of harde schijf) stuk is.
Ook zou het kunnen zijn dat de controller (voordiskettestation of harde schijf) stuk is.
wat bedoeld men met de controller (wat is een controller)is men vraag .heb alles al geprobeerd.
Dit soort fouten ken ik. Ik zou allereerst eens een nieuw floppy-kabeltje proberen. Bij mij ook altijd een ellende.
Kijk goed, bij oude PC's zitten soms drives bij, zonder een 'houder' om de pennetjes heen waar je connector precies in valt. Je moet dan zelf de connector op de pennetjes drukken en dit kan dan op twee manieren. Draai'em eens om voor de grap, en test het.
Wat ook nog kan, is dat je drive gewoon stuk is. Koop dan'n nieuwe, voor een paar euri had ik ook'n nieuwe.
Tot slot denk ik dat als dit allemaal niet werkt, er iets aan de hand is met het MB. Daarop dit namelijk de CONTROLLER, die dus je drive aanstuurt.
Maar, bij mij was het ALTIJD het probleem van die floppy-kabel.. test het eens!
Roland.
